Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Quitar "SERVICE" en Leon II.
    Avatar de ariadna3
    Nº de Usuario: 1613
    24-may-2009
    Villamuriel de Cto
    SEAT LEON 2.0 TFSI CUPRA STAGE 2+ APR
    Predeterminado Quitar "SERVICE" en Leon II.
    Buenas.
    Pues eso, quisiera saber como quitar la "llave de service" del cuadro de un Leon II, ya que es la primera revision que le hacemos, fuera de garantia, fuera de un taller oficial, quisiera saber si hay alguna secuencia, como la del Leon I, para poder quitar el pitidito y el service de cada vez que arranquemos el coche???
    Gracias y salu2.
    __________________
    LEON MK3 FR 2.0 TDI 184cv
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Pues o bien tiras de vag-com si lo quieres poner con el intervalo variable a 30.000kms o si no, si lo quieres dejar fijo a 15.000 tienes dos opciones, o bien de nuevo con el vag-com o mediante los botones del cuadro.
    Con los botones del cuadro no se como se hace porque en cada coche es diferente, pero en el manual de instrucciones te viene.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
    Nº de Usuario: 2999
    02-ene-2010
    Morella (Castellon)
    Leon FR MY10
    Como bien dice Jurjito, puedes hacerlo mediante el vagcom, en el modulo 17, o por lo menos en mi caso, puedo resetarlo con los botones del volante y la fis, yendome a configuracion > intervalos de servicio > restablecer > ok
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Cita Iniciado por hugofr Ver Mensaje
    Aunque en el tuyo lo puedes hacer desde el cuadro porque es un restyling, en los cuadros antiguos esa opción no estaba, por lo que solo se podia hacer con los botones del cuadro.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
    Nº de Usuario: 2999
    02-ene-2010
    Morella (Castellon)
    Leon FR MY10
    Tengo que usmear en el de mi primo mas a menudo, y asi no tendria estas meteduras de pata jeje
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Jeje, no te preocupes, no nacemos sabiendo... es normal que no lo sepas si solo has visto tu cuadro, solo era un apunte jeje.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
    Avatar de Hard_Driver
    Nº de Usuario: 5578
    08-sep-2010
    Murcia
    Audi A4 Avant
    Me lo apunto para cuando le haga la revision al Leon de mi amigo
