quizas estemos hablando de datos distintos. Me explico:
Bajar la IQ es varios puntos no es muy factible via vagcom. Pero subir la IQ mas de los 3mg/R,por vagcom es facil.
Y cuando la bajemos de nuevo,bajará en la misma proporcion,ejem como 1.5mg/R,si al bajar ya no deja tanto??
Para pasar la ITV le subi la IQ por el tema de humos,y como dije lo tenia en 3, no vi cuanto subio,solo lo deje lo maximo posible entre ambos valores que me da el vagcom, vere cuanto ha subido y si baja en la misma cantidad o menos y os lo posteo si puedo esta tarde.
Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales....GHANDI
Si ya tocastes los valores ya no tendras la misma proporcion de subida ke de bajada.
Cuando el vagcom no te deja bajas mas lo ke haces es el ajuste con el martillo al estilo moncho ke todos sabemos, una vez echo eso puedes volver a subir o bajar hasta ese margen con el vagcom.
Yo digo que mas de 1mg si ke mueves trankilamente, ya sea subiendo o bajando evidentemente para bajarlo necesitas ke corregir el margen con el martillo en la bomba.
Última edición por El3ndiL; 24/08/2010 a las 13:29
Pues esta tarde he vuelto a dejar otra vez la IQ en su sitio...y no me ha dejado,se ha quedado en 3.2mg/R y estaba antes en 3.
Asi que me confirmo que por vagcom no baja en la misma medida que sube.Me tocara tocar otra vez la corredera,y ando de perro ultimamente....
