Hola, segun la foto que has puesto, esta entre los dos cables rojos, osea, por esa zona, veras que es como hay un conector que entra en oblicuo en la caja de cambios, justo en la zona entre los dos cables...
Quitarlo es un pelin complicado por la posicion en que esta, pero se puede hacer facilmente, es desenroscar el viejo y poner el nuevo...
