Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Interruptor luz marcha atras
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Santa Coloma de Gramenet
    VW Golf IV TDI 110cv (motor AHF)
    Predeterminado Interruptor luz marcha atras
    Hola,
    La luz de marcha atras empieza a fallar y no se activa siempre que pongo la marcha en cuestion, asi que he decidido cambiar el interruptor. La cuestion es que me gustaria hacerlo a mi mismo y no se donde esta exactamente. Mi coche es un Golf IV TDI (110cv motor AHF).
    ¿Alguien me podria indicar donde se encuentra dicho sensor, por favor? he estado buscando por este y otros foros, ademas de internet y no acabo de dar con la posicion exacta.
    Muchisimas gracias por adelantado.
    Golf MKIV TDI 110cv, Luz W8, Bilstein Sport, Repro Upsolute v2, Kit aluminio interior R32, BBS RX II 16", Tempomat, Audio = Hertz + Rainbow + Pioneer p700BT + disco duro 120Gb, Cortinas traseras laterales OEM, Caratula cuadro Sport Edition
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    A la caja de cambios llega un cable grueso que termina en un muelle, este muelle conecta con el selector de marchas (en la parte superior de la caja de cambios) pues al lado del selector tienes el interruptor el cual tiene una clavija de la que sale el cable que da la señal. Si tienes dudas sácale una foto y te explicaremos justo donde está.
    un saludo
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Muchisimas gracias por la explicacion. La verdad es que lo has descrito perfectamente. Lo miro y os digo que tal....
    Muchisimas gracias.
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    He ido a mirar de cambiarlo pero no he conseguido dar con el interruptor en cuestion. Aqui pongo una foto del selector visto desde arriba para ver si me podeis indicar donde se encuentra.
    La foto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Muchisimas gracias.
    PD: es necesario quitar la bateria para acceder? o acceder al mismo desde abajo?
    Avatar de Nenuko
    Nº de Usuario: 482
    03-ago-2008
    Mostoles
    Passat 3BG TDI 130
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    En el leon que tenia le paso lo mismo.
    Yo me fije en una palanquita que tiene cuando te asomas al motor. Si mientras tu miras, alguien pone la marcha atras, veras como se mueve la palanquita y al moverse activa un interruptor. Ese es el que tendras que cambiar.
    Yo no quite la bateria.
    VW Passat 1.9 TDI 130 AVF DEMAC. 350.000 kms
    EX - Seat Leon 1.9 TDI 110 AHF TLR. 285.000 kms
    Avatar de knipex
    Nº de Usuario: 982
    09-dic-2008
    Vw Bora 1.9 tdi ASV
    Hola, segun la foto que has puesto, esta entre los dos cables rojos, osea, por esa zona, veras que es como hay un conector que entra en oblicuo en la caja de cambios, justo en la zona entre los dos cables...
    Quitarlo es un pelin complicado por la posicion en que esta, pero se puede hacer facilmente, es desenroscar el viejo y poner el nuevo...
    VW Bora 1.9 TDI 110cv ASV
    Avatar de knipex
    Nº de Usuario: 982
    09-dic-2008
    Vw Bora 1.9 tdi ASV
    Hay lo tienes claro, es la pipeta negra que apunta hacia abajo y la derecha con una tuerca dorada.
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Hoy por fin he tenido un rato para echar un vistazo... y la foto no coincide con esa parte de mi coche. Mi motor es un AHF del '99 y creo que lleva otro tipo de interruptor que no el de la foto, que ademas he comprado y supongo que lo tendre que cambiar (no hay problema en eso).
    Alguien tiene alguna idea mas? sobretodo en base a la foto que colgue...
    Gracias!
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Estoy casi seguro que mi interruptor es el de la foto.... ¿me lo podriais asegurar?
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Pues si, cambie el interruptor por este ultimo y ya lo he montado. Funcionando ok.
    Gracias por vuestra ayuda, siempre tan util.
