Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Donde comprar chip potenciado para motor AGR
  1. #11
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    el mas facil es el turbo de 130 longitudinal,solo tendrias que hacerte con el manguito que sale de la caracola de admision y apañar para conectarlo con el tuyo,los montan los tdi 130 (passat y creo que a4) y hacer la instalacion que eso el compañero prodrive te podra ayudar ya que el lo hizo asi si mal no recuerdo.
    quitar y poner adaptando eso solamente.
    peugeot 106 MAX 1.5D...............
  2. #12
    Nº de Usuario: 2078
    14-sep-2009
    Argentina
    Seat Ibiza 1.9 TDI motor AGR (90cv)
    el turbo del Cordoba de 130cv tambien sirve?
  3. #13
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    no s eocmo sera alli, peor paar poder adaptar ese tipo de turbo,me refiero tu turbo es colector y caracola de escape unida(solo una pieza)?, o es separada(colector y turbo)?
    imagino que sera este ultimo por eso se pone incapie en que sea de un longitudinal (tdi 130, avf,awx...).
  4. #14
    Nº de Usuario: 2078
    14-sep-2009
    Argentina
    Es separado
  5. #15
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    Cita Iniciado por el_zaku Ver Mensaje
    Es separado
    entonces si no te quieres complicar la vida busca lo que hemos comentado y a correr, se supone que podras soplar a 1,4 1,5 bar continuos.
    Última edición por kloki28; 26/08/2010 a las 14:53
  6. #16
    Nº de Usuario: 2078
    14-sep-2009
    Argentina
    tenés el numero de referencia a mano? porque en la foto no llego a verlo. Gracias!!
  7. #17
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    no la verdad la foto es de internet, es un garret GT1749VA.
  8. #18
    prodrive2
    Guest
    zaku todos los audi a3, a4, a6, passat 130cv 1.9tdi llevan ese turbo, no te hace falta ninguna referencia
    el tuyo va separado y el del cordoba e ibiza 130 no te lo compres ni borracho ya que es un KKK aparte no te serviria tendrias que recortar el soporte y para eso te compras el del ibiza cupra tdi y yasta pero mejor que mejor el de los coches que he mencionado
  9. #19
    Nº de Usuario: 2078
    14-sep-2009
    Argentina
    Ok, ya me pongo en campaña a buscar ese turbo. La otra cosa que me quedaria es con la valvula n75, como tengo que hacer el cableado? Tengo que hacer repro si o si?
  10. #20
    prodrive2
    Guest
    el cableado nada quitas la valvula que lleva el tuyo y montas la del 110 las clemas son iguales ojo no te confundas que los ibizas modernos llevan clema diferente
    tiene que ser del ibiza 110cv asv
    tienes que montar la bola de depresion esa puede ser de cualquier ibiza cordoba toledo leon geometria variable
    y hacer la instalacion igual que en un 110 o un 90geometria variable, no es dificil
    repro no te hace falta, con el turbo del passat tendras un soplado mas o menos de un 110, y con las puntas que llevas quizas algo mas, luego si quieres una repro pues se la metes y yasta
