!Bienvenido jumero¡ ¿Cuantos km tiene tu coche? Pienso que tal vez tu turbo anda en las ultimas..
hola a todos, os agradezco vuestra atención y mas todavia si me podeis echar un cable con una duda que tengo con el turbo de mi 1.8 t 20v 150c. lo primero es que no se escucha nada de nada el silvido y ademas al soltar gas me hace un ruido muy feo...como si tuviese la turbina suelta o rozase en su retroceso.perdon si me enrrollo mucho gracias y saludos.
2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
Pudiera ser... yo es que no se cual es el síntoma de un turbo jodido en un 1.8T. Prueba a ver si es la DV que está jodida, o se te ha quedado abierta la wastegate.
Pon unos logs de turbo si tienes vagcom a mano.
Un saludo!
¿Y el coche tira?
tiene 120.000km y hablando de la dv puede que falle por el echo de que es la de un tt 225 de casa? aunque la desmonte y a simple vista parece que abría bien pero puede ser que no este echa para este coche y no abra como tiene que abrir. ahh!! y el coche no tira como debe de tirar estoy un poco asta... muchas gracias por vuestra atención
de todas maneras la dv tengo pensado cambiarla ya.pero dudo que pueda ser esa la causa de que tampoco silbe el turbo al darle chicha.
Buenas en un 1.8t un turbo apenas se escucha,se oye un ligero silbido cuando carga a unas 2500rpm(cuando superas las 2800rpm no se suele escuchar nada ya que aumenta el ruido motor),pero tienes que ir por una calle en la que haya casas a ambos lados, con las ventanillas bajadas y bien atento,si no no lo oiras,si suena es sintoma malo,tipo fuga o DV cascada,cuando la DV esta cascada suele sonar demasiado y al cambiar de marcha hace el tipico pssssssss...,de todas formas para ver el soplado del turbo es bueno que hagas un log con vagcom y postees por aqui los resultados,los canales a los que hay que hacerlos es al
2:inyeccion,cauda
4:Tª admision,Tªanticongelante
20:retraso de encendido
31:lambdas
115: presion turbo
revisa el canal 32 y di los valores que tienes,sin borrarlos
1Saludo
Última edición por tizon69; 25/08/2010 a las 18:52
GolfIV 2001 1.8t 180cv AUQ
yo sinceramente he escuchado 1.8t con un silvido tremendo como por ejemplo el de mi hermano(tt180) y ese coche esta impecable y no veas si tira, pero lo que mas me izo convencerme de que algo fallaba, fue cuando monte en el coche del viejo de mi colega(golf 1.8t 20v)y vi que eso tambien silbava bastante. quizá si lo escuchase algo... estaria mas conforme pero esque...ademas el mio no hace el psssss!! al soltar el gas, pero hace grrrrrr!! jajajah. va enserio.
la putada es que no tengo el conocido vagcom porque no soy un esperto en esto pero me encanta la mecanica de automoción y la estoy estudiando por eso llevo un tiempo pensando en comprarme el vagcom haver que tal. mientras la consigo o no quiza haya alguien que pueda echarme un cable por haverse encontrado con el mismo problema o gente que me de su opinion y ala vez me enseñe algo nuevo. por cierto muchas gracias por tu atención.espero poder seguir hablando con vosotros,saludos.
