Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: me presento con un problemon ayuda porfavoooor
    Nº de Usuario: 5414
    25-ago-2010
    igualada
    passat tdi 130cv
    Cita Iniciado por golfever Ver Mensaje
    quita la bateria unos min.....5-10.
    se supone que al darle a write te pide localizar un archivo, que es el que quieres poner nuevo.
    ok gracias lo hare haver si tengo suerte..uff esto me pasa por tocar donde no debo....
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    una copia de la llave?
    no sabia que se podia hacer asi
  3. #13
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Tampoco te lo creas, el amigo agustin ha demostrado que no es un experto.
  4. #14
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    yo creo que ha sobreescrito algo en su centralita....y por lo tanto BLOQUEADO
  5. #15
    Nº de Usuario: 5414
    25-ago-2010
    igualada
    passat tdi 130cv
    hola,pues la llave si que la e conseguido copiar,el programa es bastante facil de usar(en youtube sale todos los pasos para clonar la llave)lo unico que me a pasado esque le e dado al boton que no tenia que darle(me pasa por cotillear)y e bloqueado el inmobilizador del coche y la centralita comfort,es un rollo porque segun en otro foro que e estado mirando tengo que conseguir la telemetria o algo asi...para volver a programar la historia esta..un rollo porque no tengo ni idea de donde sacar esa informacion,pues haver si alguien que maneje el tema me puede ayudar,gracias por todo
  6. #16
    Avatar de matrix2
    Nº de Usuario: 2357
    16-oct-2009
    Casa
    Seat
    Agradecido 52 veces en 37 mensajes.
    Thumbs down
    Te has metido en un berenjenal por no saber lo que haces. cuando se utiliza un programa de estos tipo vagcom , vagtacho etc.. es mejor no cotillear sin saber lo que estas haciendo. Y estudiar primero como funcionan esos programas los mas a fondo posible que es lo que tenias que haber hecho antes. En fin no te regaño mas pero ya lo sabes y estudia antes de tocar lo que no sabes.
    Habla con pas-pas o jake007 en el foro son entendidos en todas estas cosas y saben mucho del tema a ver que te pueden decir. Posiblemente tengas que reescribir la eprom con el archivo correcto si es que te deja de nuevo.
    Esto es como flasear una bios de ordenador , como la cages por que te equivoques de archivo, por falta de corriente etc.. ya no hay vuelta atrás.
    Última edición por matrix2; 26/08/2010 a las 11:33
