Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: [BRICO] Montaje regulador automatico faros Fabia 6Y/Ibiza 6L (muchas fotos)
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Predeterminado [BRICO] Montaje regulador automatico faros Fabia 6Y/Ibiza 6L (muchas fotos)
    Bueno compañeros tras haber realizado el montaje en el Ibiza de un compañero de seatibiza.net, y anteriormente tambien en mi fabia, hicimos una serie de fotos para ilustrar este brico
    No os asusteis si veis fotos de ambos coches, puesto que alguna de las fotos son del mio y otras del del compañero
    El brico sirve tanto para el Fabia 6Y como para el Ibiza/Cordoba 6L (y tambien podria servir para los Polo 9N/9N3)
    Las posiciones y distrubucion de algunos elementos difieren entre ambos vehiculos, pero no es nada que no se pueda solucionar sin mayores problemas
    Las indicaciones que doy a continuacion las pongo para evitar marrones en aquel foro
    Si el 6L/6Y en el que queremos hacer esto no tiene ABS, este brico NO servira, ya que los que no llevan ABS llevan el compensador mecanico de frenada donde iria el regulador automatico que pretendemos montar
    NOTA IMPORTANTE; LEER ANTES QUE NADA
    Este brico se pone de forma totalmente altruista, y esta hecho segun mis experiencias personales, y tal y como he montado yo el mio y el del compañero Miroslav
    No digo que este sea la mejor forma de hacerlo, solo cuento como lo hicimos nosotros
    Antes de hacer nada, debeis saber que para la realizacion de este montaje hay que manipular el circuito de frenos del coche, con los riesgos que pudiera conllevar
    Tambien debeis saber, que BAJO NINGUN CONCEPTO hay que meterse debajo de un coche que solo este sujeto por gatos, y que no este apoyado en caballetes
    Tambien se toca el circuito electrico del coche, con lo que hay que extremar las precauciones, para evitar sustos y posibles daños
    No me puedo hacer responsable de los posibles daños causados a las personas o a los bienes materiales (en este caso el vehiculo) que se pudieran originar por la realizacion de lo explicado en este manual, el que lo quiera hacer siguiendo mis instrucciones y recomendaciones, puede hacerlo libremente, pero siempre bajo su propia responsabilidad, asimismo tampoco puedo hacerme responsable de los posibles daños que se pudieran ocasionar a terceras personas
    Tampoco me responsabilizo de los posibles errores tipograficos que pudieran dar lugar a confusion; no obstante intentare explicarlo todo lo mejor posible y con un lenguaje no muy tecnico; y cuando no quede mas remedio que usar tecnicismos, se explicaran
    El liquido de frenos es corrosivo, por lo que debeis evitar cualquier contacto con la piel y/o los ojos (y si se prodice, lavarlos inmediatamente con abundante agua y jabon), tambien ataca a la pintura, asi que evitar el contacto con la misma, y si se produce, lavar INMEDIATAMENTE con agua y jabon hasta eliminarlo
    No se debe tirar al desagüe (llevadlo a algun punto limpio, o cualquier taller mecanico, que os lo recogeran totalmente gratis)
    Tal vez alguien piense que soy un borde tras leer esto, pero poneos en mi lugar (como ya os comento esto se ha puesto para evitar marrones en aquel foro)
    Una vez leido esto, podemos proseguir
    MATERIALES
    En primer lugar necesitaremos una serie de materiales sin los cuales, este brico no se podra realizar:
    Ordenador portatil con Vagcom, que para un 6L sobra con la version 409.1 (nosotros hemos usado una 311.2)
    Imprescindible para poder hacer la codificacion del regulador (si no no funcionara) y el posterior reglaje de faros
    Luego necesitamos estos otros materiales:
    Pongo pieza, referencia y foto:
    Los precios que pongo son de cuando el IVA era a 16%, asi que no deben tomarse como definitivos; segun mi ETKA
    Precios por unidad (si se necesitan mas unidades se indicara)
    Sensor de nivel (regulador automatico) con varillaje:
    6Q0 941 273 A
    132'10€
    Soporte de compensador de frenada (es el mismo que para el regulador automatico)
    6Q0 612 405
    9'98€
    A la izquierda en la foto (el de la derecha es el que hay que quitarle al coche)
    Conector de 8 pines para regulador (negro)
    1J0 973 714
    2'96€
    Bolsa de cables de reparacion (5 unidades)
    Cada cable lleva 2 terminales, por lo que en realidad son 10 cables
    Solo necesitamos 3 cables completos, para obtener 6 terminales
    000 979 131 E
    000 979 131 EA (igual que los anteriores, pero con baño dorado en las puntas)
    2'15€/unidad x 5 unidades (no se venden sueltos)
    Segun el año de vuestro 6L llevara el pasamuros redondo o cuadrado, si es cuadrado se necesita esta pieza (no tengo foto)
    Goma pasamuros:
    6Q0 971 905 J
    2'78€
    Si es redondo, debe haber otra referencia, pero la desconozco
    Capuchon para proteger al conector
    No es el que va en la instalacion original, pero sirve igualmente, solo que hay que meter el cable por dentro del mismo para poder montarlo:
    Puede que os quieran vender una bolsa con 5 unidades
    443 906 102 G
    2'96€
    Aqui se ve una foto de dicho capuchon presentado encima del conector
    Para poder meter los cables hay que cortarle la punta de arriba, y al menos el primer saliente superior:
    Si queremos dejar la instalacion un poco curiosa podemos usar cinta aislante textil (referencia original de VAG)
    Gastaremos unos 5 metros aproximadamente
    000 979 950 (rollo de 10 metros)
    5'51€
    Y luego estos otros materiales no originales de VAG:
    Cinta aislante "normal" de toda la vida, de color negro
    Recomiendo personalmente la cinta "Nuñez", sino tambien sirve cualquier otra
    Si nos queremos gastar un poco mas el dinero, podemos usar tambien cinta vinilica 3M "Scotch Super 33+", pero con una cinta aislante normal sobra
    Estaño para las soldaduras que tenemos que hacer
    Tubo termoretractil para aislar las soldaduras en los cables del conector
    Sikaflex 11 FC+ para sellar el conector, y/o el pasamuros (si no se compra la goma pasamuros original) o cualquier otro tipo de sellante (yo recomiendo personalmente el Sikaflex)
    Este en concreto lo hay en blanco, negro, gris y marron
    FOTO:
    Con una pistola adecuada (en la imagen se ve la original de Sika, pero puede usarse cualquier otra, eso si, recomiendo que sea del tipo de la de la foto, ya que las abiertas acaban rompiendose siempre)
    Si en la union del cableado al coche no queremos soldar, usaremos robacorrientes (yo recomiendo soldar)
    FOTO:
    Necesitaremos tambien cable:
    Con cable de 1 mm cuadrado de seccion vamos sobrados, asi que podemos usar tambien 0'75 mm cuadrados de seccion sin mayores problemas
    De este necesitaremos unos 18 metros, si pueden ser 6 trozos de 3 metros cada uno de un color, mejor, sino con identificarlos bien, es suficiente
    Bridas de plastico (para agarrar el cableado que haremos al mazo de cables del habitaculo)
    NOTA IMPORTANTE:
    Como debemos soltar el latiguillo trasero izquierdo para cambiar el soporte donde ira montado el regulador, acto seguido debemos hacer un purgado del circuito de frenos, ya que inevitablemtente habra una perdida de liquido de frenos al hacer el cambio del soporte
    Asi que necesitaremos un bote de liquido de frenos DOT4 (si alguien usa DOT 5 o 5.1, pues entonces DOT 5 o 5.1, segun necesidad)
    HERRAMIENTAS
    Como es logico, sin un minimo de herramientas tampoco podremos llevar a cabo este brico, que por otro lado tampoco necesita herramientas "especiales":
    Para subir el vehiculo y dejarlo arriba, con las ruedas quitadas, necesitaremos lo siguiente:
    Llave de ruedas o cualquier llave que nos permita quitar los tornillos de las ruedas (si disponemos de tornillos antirobo, su vaso apropiado tambien)
    Gato mecanico o hidraulico (con el original del coche se puede hacer bien, pero si tenemos uno hidraulico, mejor)
    Si subimos el coche con gato, necesitaremos 4 caballetes
    Si usamos elevador, obviamente no necesitamos los caballetes
    Para el desacople del latiguillo podemos usar una llave de bocas abiertas de 11 mm (ya sea fija, o combinada), aunque lo suyo es usar una llave especial para latigullos
    Si se usa una llave "Normal" o española extremar las precauciones
    Para los purgadores tambien necesitaremos la misma llave
    Foto de unas llaves para latiguillos:
    Para desmontar el soporte del latiguillo original necesitamos una llave de 13 mm, de cualquier tipo que nos permita quitar el tornillo que lo sujeta al chasis, asi como las llaves necesarias para enroscar los tornillos que pongamos (si no tienen la misma cabeza que el que ya hay)
    A la hora de montar el soporte nuevo y el regulador necesitamos varios tornillos, todos de metrica 8/125, a ser posible que sean de acero inoxidable
    Uno corto, de unos 12 mm de largo, para agarrar el soporte del regulador (el soporte normal va con 1 tornillo, pero el del regulador lleva 2 orificios, que el coche tambien lleva hechos y con su rosca)
    Y luego otros 2 que tengan unos 20 mm de largo, para agarrar el regulador al soporte, y el varillaje del regulador al puente trasero
    Arandelas necesitaremos tambien, igual numero que de tornillos, ya sean normales o grower
    Podemos usar o no fijador de roscas
    Pelacables, para pelar los cables
    FOTO:
    Cutter
    Tijeras
    Alambre o guia para pasar cables (Para meter hacia el interior del coche el cableado que haremos)
    Alicates universales (si disponen de corte, mejor)
    FOTO:
    Alicates de "picoloro" para soltar el tubo que une la caja del filtro de aire con el tubo que va hacia el intercooler en los TDI, y en los 20VT, tambien en los SDI (aunque aqui no haya intercooler)
    FOTO:
    Embudo (para repostar liquido de frenos)
    Tubo, a ser posible transparente y del diametro justo para que entre en la salida de los purgadores
    Recipiente para recoger el liquido de frenos (que debera ser tratado adecuadamente tras realizar el cambio del mismo)
    Llave dinamometrica (opcional, pero si se tiene, mejor) para dar los aprietes necesarios a los tornillos de las ruedas (120 Nm),a los purgadores (10 Nm) y a los tornillos de metrica 8 del regulador y su soporte (20 Nm)
    Si una llave no es capaz de darlos todos, pues entonces tantas llaves como sean necesarias; aunque si no se tienen, tampoco pasa nada
    Tambien necesitaremos una llave Torx 25 para sacar los tornillos de los guarnecidos de la parte baja del salpicadero por el lado del conductor
    Y unas llaves apropiadas para sacar la radio
    Guantes de Latex
    Gafas protectoras
    Ropa vieja a la que no le tengamos mucho aprecio o ropa de trabajo (mono o similar) ya que nos vamos a manchar, y mucho
    PROCESO:
    No os asusteis si veis fotos de mi Fabia, ya que hay fotos que se hicieron durante mi montaje y otras que se hicieron durante el de Miroslav
    Voy a explicar el proceso tal y como lo he hecho yo, subiendo el coche con gato y descansandolo en caballetes
    PASO 1
    Preaflojar todos los tornillos de las 4 ruedas sin llegar a quitarlos, solo que aflojen un poco
    PASO 2
    Subir el coche hasta una altura en la que se pueda poner un caballete y asimismo se permita sacar la rueda de dicho lado, dicha altura debe permitirnos meternos debajo de la parte trasera izquierda del vehiculo para poder quitar el soporte viejo, montar el nuevo y colocar el regulador
    Repetir proceso en las otras 3 ruedas
    Al final del post se indica como levantar el vehiculo en elevador (por si alguien dispone de elevador)
    NOTA IMPORTANTE:
    Asegurarnos al 100% de que el coche este totalmente estable una vez apoyado en los caballetes
    Los 4 caballetes deben estar a LA MISMA ALTURA
    Si no se esta muy seguro de la estabilidad del coche en los caballetes, no quitar las ruedas hasta comprobar que el coche no se pueda caer por si mismo
    El coche una vez apoyado en los caballetes debe quedar tal que asi:
    PASO 3
    Ahora deberemos meternos debajo del vehiculo, equipados con guantes y gafas protectoras, evitando agarrarnos a ningun punto del coche para meternos debajo (para evitar posibles movimientos que pudiesen provocar la caida del coche)
    Deberemos llevarnos tambien la llave para aflojar el latiguillo, asi como el soporte nuevo y el tornillo corto que vamos a poner, junto con las llaves que necesitemos para realizar dicha operacion
    Para quitar el latiguillo no basta con desenroscarlo, tambien deberemos quitar una grapa que lo mantiene agarrado al soporte donde va
    Para sacar dicha grapa nos ayudaremos de unos alicates (luego a la hora de montar el soporte nuevo, deberemos volver a colocarla)
    Para recoger el liquido que vaya cayendo, pondremos debajo un recipiente
    Aqui foto del soporte original (rodeado con circulo; perdonadme pero no pude sacar una foto mejor):
    PASO 4
    Una vez desenroscado el latiguillo y quitada su grapa, y estando ambos quitados, procederemos a montar el soporte nuevo y a atornillarlo con los 2 tornillos
    En la foto se ve el soporte ya montado y el latiguillo colocado y apretado, pero para poder montarlo, el latiguillo no puede estar puesto, ya que no podriamos apretar los tornillos
    Aqui deberemos usar el tornillo corto que compramos, o los 2 tornillos cortos que compramos, si cambiamos los 2, con sus respectivas arandelas
    Una vez hecho todo, limpiar bien la zona con agua, para evitar posible corrosion posterior
    NOTA IMPORTANTE
    A la hora de volver a enroscar el latiguillo hay que extremar las precauciones, ya que el paso de la rosca del mismo es muy pequeño y se podria joder la rosca muy facilmente, asi que es recomendable apretarlo primero a mano, y cuando se tenga total certeza de que ha roscado bien, entonces apretarlo con la llave, extremando tambien las precauciones, eso si, sin dejarlo flojo
    El proceso de purgado se explica al final del post, leedlo alli
    PASO 5
    Es ahora cuando se va a colocar el regulador en su sitio
    Extremar las precauciones al manipular el regulador, ya que cualquier golpe podria dejarlo inutilizado
    Aqui vemos el regulador antes de ser montado
    Si nos fijamos, el nuevo soporte trae una rosca de 8/125 y un teton
    Dicho teton entra en un orificio que hay en el propio regulador
    Para agarrar el regulador al soporte, bastara con posicionarlo bien (que el teton entre en su sitio) y poner un tornillo con su arandela
    Aqui vemos una toma desde abajo en la que se ve como quedaria el regulador una vez colocado:
    Y aqui vemos otra en la que se ve desde otro angulo
    Prestar especial atencion a la posicion del varillaje, y tambien a la forma de engancharlo al puente trasero
    Debe quedar tal y como aparece en la foto (señalo con circulo la posicion correcta del varillaje en la union con el puente trasero)
    PASO 6
    Ahora viene la parte en la que tendremos que elaborar el cableado
    Si por casualidad estamos montando un regulador de desguace, del que ya tenemos el cableado, entonces no habra que hacerlo, obviamente
    Nos fijamos en el conector, y vemos que en la parte de arriba lleva numeros del 1 al 8, que indican cual es el numero de cada pin
    En la foto os lo he puesto con numeros verdes para que lo veais mas claro, pero en el conector se ven perfectamente:
    Ahora atendiendo a como van las conexiones en el propio regulador tenemos lo siguiente:
    De los 8 pines que lleva este conector, hay 2 que se quedan sin usar, no os asusteis si en el regulador se quedan 2 patillas libres; las conexiones son estas
    Pongo como van las conexiones:
    Nº Pin - a donde va conectado:
    1 - Masa (cualquier punto del chasis sin pintura, o cualquier punto de masa original del vehiculo)
    2 - Pin 1 mando de luces (EDITADO) por fallo a la hora de transcribir el brico originalmente)
    3 - Libre (sin conectar)
    4 - Señal GALA, pin 1 del conector negro de la radio, cable blanco-morado (a cualquiera de los 2 que lleva)
    5 - Señal K, cable de diagnosis, Pin 7 conector diagnosis, cable blanco-gris, o bien Pin 1 conector XS4 en unidad de control de la red de a bordo, cable blanco-gris
    6 - Regulador manual (ruleta de al lado del mando de luces), cable amarillo-gris
    7 - Regulador manual (ruleta de al lado del mando de luces), cable rojo-azul
    8 - Libre (sin conectar)
    De los cables que compramos en el concesionario (000 979 131 E/000 979 131 EA) debemos cojer 3 y cortarlos a la mitad, pero cada uno a diferente altura, para que luego no se nos forme una piña cuando soldemos los demas cables
    Solo pueden meterse de una forma en el conector, ya que si se ponen mal podremos joder alguna de las patillas del propio regulador
    Foto (se señala tambien los que quedan libres), no se aprecia muy bien, pero si os fijais se ve como deben quedar una vez metidos:
    Aqui otra imagen, esta vez desde atras (tambien se señalan cuales son los que se quedan sin conectar):
    Y en esta se ve lo que comento de cortarlos a distintas alturas:
    Una vez metidos en el conector, procederemos a soldar los 6 trozos de cable de 3 metros que habremos cortado antes, asi como tambien poner termoretractil para proteger y aislar las soldaduras que hemos hecho
    El cableado una vez hecho debe quedar mas o menos asi
    Yo use cable rojo y negro, que identifique perfectamente para evitar las confusiones a la hora de hacer las conexiones:
    A la hora de encintar el cableado, yo personalmente encinte unos 50 cm con cinta aislante normal (hasta la entrada del cableado en el habitaculo) y luego el resto con la cinta textil
    El cableado queda tal que asi
    Se aprecia un capuchon, que si bien no es el original de la instalacion original, sirve perfectamente
    Antes de colocar dicho capuchon en su sitio, hay que poner un poco de aislante (Sikaflex 11 FC+ en mi caso) para evitar posibles entradas de agua al conector), pero este capuchon tiene que meterse una vez hecho el cableado, ya que no es desmontable como si lo es el original
    Foto del cableado encintado (llega hasta el alargador que se ve en la imagen)
    PASO 7
    Ahora meteremos el cableado hacia el interior del coche
    Para ello previamente debemos desmontar lo siguiente:
    Parte baja del salpicadero en el lado del conductor (prestando atencion al conector de diagnosis, para no joderlo)
    Guarnecido frontal inferior (donde va el tirador de apertura del capo)
    Guarnecido inferior (el que cruz el coche de detras hacia delante) izquierdo (lado del conductor)
    Guarnecido inferior de pilar B (el que hay entre las puertas delanteras y traseras en los 5 puertas), o bien guarnecido lateral trasero izquierdo (si es un 3 puertas)
    Guarnecido superior trasero izquierdo (el que va detras del respaldo trasero izquierdo)
    Banqueta trasera izquierda
    Una vez desmontado todo y sacada la banqueta, vemos que tenemos una goma que puede ser redonda o cuadrada (segun año de modelo) que deberemos retirar, y en la que se vera una chapa de color plateado justo debajo (es el protector del paso de escape)
    Por dicho orificio deberemos introducir una guia pasacables o un alambre hasta que lo veamos salir por fuera del vehiculo:
    La foto es de mi Fabia, que la traia pegada (se despegaba facilmente) rodeada con circulo verde:
    Y aqui se ve lo que comento de la guia o el alambre:
    Si hemos comprado la goma pasamuros, hay que ponerla, sino, el orifiico se sellara con sellante
    TRUCO DEL ALAMBRE:
    Para introducir el cableado al interior del coche, basta con encintarlo bien a la punta de la guia o el alambre que queda por fuera del vehiculo, e ir tirando suavemente hasta que el cableado pase al interior del coche
    Una vez dentro, debemos dejar suficiente cable fuera, para que se pueda manipular bien si algun dia hubiera que desconectar el regulador
    Si nos fijamos en el regulador vemos que lleva una grapa oscura en la chapa que lleva encima
    Una vez conectado el cable, se enganchara a esa grapa
    Deberemos tener la precaucion de no arrimar demasiado el cableado al escape, no sea que se queme
    Última edición por Racing_Enriquez; 15/04/2011 a las 23:30
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    PASO 8
    Si nos fijamos bien veremos que debajo de la moldura que recorre el coche de detras hacia delante se ven unas grapas de color verde que sujetan al cableado original del habitaculo
    Con mucho cuidado apretaremos las 2 patillas de cada grapa para poder sacar el cableado original de ahi
    Una vez que lo saquemos entero, procederemos a enganchar mediante bridas nuestro cableado, al cableado original del coche para que quede lo mas OEM posible
    Pondremos tantas bridas como estimemos necesarias hasta llegar a la zona inferior del salpicadero por debajo del volante
    En la foto señalo con flechas verdes, el cableado nuevo uniendose con el original (tambien se aprecian las bridas sin cortar):
    Una vez enganchado todo el cableado, cortaremos lo que sobra de las bridas y volveremos a dejar el cableado original enganchado en donde iba (colocando todas las grapas en su sitio)
    PASO 9
    En este paso haremos las conexiones pertinentes de nuestro nuevo cableado con el cableado ya existente en el vehiculo
    Para ello volvemos a recordar como van las conexiones del nuevo cableado y a donde irian conectados dichos cables:
    2 - Pin 1 mando de luces (EDITADO, por error al transcribirlo originalmente)
    En la siguiente imagen se aprecia como se esta haciendo la integracion del cableado con el del vehiculo y tambien la seleccion de cada uno de los cables
    Es ahora cuando procederemos a hacer las conexiones:
    PIN 1
    En primer lugar buscaremos una masa; que puede ser bien uno de los 2 tornillos torx que sujetan al armazon del salpicadero con la pared vertical de debajo del parabrisas (no hay foto) y ponemos un terminal a la punta del cable para poder engancharlo con ese torinillo y que la masa se haga de forma correcta; sino vale cualquier otra masa conocida de por esa zona
    PIN 2
    Nos vamos al mando de luces y buscamos el pin 1 (cable negro y rojo), pelamos un poco el cable que llega a dicho pin, y soldamos el nuevo cable junto con el; una vez soldado encintamos bien para aislar la soldadura (EDITADO debido a un fallo que tuve a la hora de escribir el brico)
    PIN 4
    (no se cita el 3, porque como se comento va sin conectar)
    Para conectar este cable tenemos que sacar la radio y fijarnos en el conector negro
    En el pin 1 de dicho conector, veremos uno o 2 cables blanco-morado, pelaremos un poco uno de los 2 y soldaremos ahi el nuevo cable, aislando despues la soldadura con cinta aislante
    PIN 5
    Ahora nos vamos al conector de diagnosis y buscamos un cable gris-blanco, o bien, vamos al conector XS4 de la unida de control de la red de a bordo, y en el pin 1 de dicho conector vemos el mismo cable gris-blanco, y repetimos el proceso descrito en los anteriores pines
    PIN 6
    Nos vamos ahora al conector del regulador manual que esta al lado del mando de luces, y nos fijamos en un cable amarillo-gris que hay
    Dicho cable hay que cortarlo, y empalmar en el trozo de cable que quitamos del conector el nuevo cable (se quedara el pin puesto en el conector; ignoremoslo) y soldaremos para posteriormente proteger y aislar la soldadura con cinta
    PIN 7
    Haremos lo mismo que en el pin anterior, pero con el cable rojo-azul
    Estos 2 cables hay que cortarlos del conector, porque sino el regulador manual seguira funcionando (y generando errores) y eso no nos interesa
    En el Fabia al montar el regulador automatico, el manual deja de funcionar sin hacerle nada mas, en el 6L como comento sigue funcionando
    El pin 8 no se cita, porque como se comento, va sin conectar a ningun sitio
    Una vez soldados todos los cables en sus lugares correspondientes, procedemos a encintar con cinta textil todos y cada uno de ellos para integrarlos lo mas posible con la instalacion original del coche, y tambien para no tener cables sueltos por ahi en medio
    Si todo ha salido bien, ahora debe funcionar
    Asegurarnos antes de que el conector esta conectado en el regulador (comprobado esto, se puede seguir adelante)
    PASO 10
    Ahora vamos a codificar el regulador para que el coche lo reconozca y pueda regular los faros cuando sea necesario
    Conectamos el cable de diagnosis al conector OBD y al PC
    Con el Vagcom abierto damos contacto, ponemos la luz de cruce y nos vamos al modulo 55 "Xenon Range"
    Tras unos segundos muy largos vemos que empiezan a salir letras y numeros verdes, eso es señal de que al regulador le llega corriente y que hay comunicacion con el mismo por parte del vehiculo
    Si nos da un error de que no hay respuesta desde el controlador, comprobaremos que el regulador esta bien conectado (que el conector este bien puesto) y si esta bien puesto y sigue dando el error, revisaremos de nuevo las conexiones)
    Si hay comunicacion, nos vamos a donde pone "Recode" y en donde nos pone Soft Coding aparecera el codigo "00000", ese codigo lo tenemos que cambiar por este: "00012" y darle a save
    Se saldra y volvera a hacer una lectura, en la que tras otros segundos muy largos volveran a aparecer los caracteres de color verde
    Ahora hacemos una lectura de errores, y como el coche esta subido en caballetes y no se han regulado los faros nos deben aparecer 2 errores
    No hay que preocuparse, porque esos errores quieren decir que el regulador funciona (si, ya lo se, suena absurdo, pero es asi)
    Un error dira algo de que los motores de los faros estan fuera de rango, y el otro dira que los faros no se han regulado (los borraremos posteriormente al regular los faros)
    PASO 11
    Volvemos a montar todos los plasticos que hemos quitado, asi como colocar de nuevo la radio y la banqueta trasera
    PASO 12
    Colocaremos las ruedas y las preapretaremos
    Una vez colocadas bajamos el vehiculo al suelo extremando las precauciones
    Estando abajo, si disponemos de dinamometrica, apretamos las ruedas a 120 Nm, apretando los tornillos en espiral
    Si no tenemos dinamometrica, pues los apretaremos normalmente haciendo un poco de fuerza con el pie, pero solo un poco
    REGLAJE DE ALTURA DE FAROS
    Una vez llegados hasta el punto de haber bajado el coche al suelo y comprobado que frena bien despues de purgar los frenos, tenemos que proceder a hacer un reglaje de altura de faros
    Para ello volvemos a conectar el cable de diagnosis al puerto OBD
    Abrimos el vagcom
    Para poder hacer el reglaje de faros, debemos cumplir los siguentes requisitos:
    Contacto dado
    Luz de cruce encendida
    Freno de mano quitado (segun Ross-Tech, el ELSA no dice nada al respecto)
    Nos metemos en el modulo 55 "Xenon Range"
    y seleccionamos la pestaña 4 "Basic Settings"
    Nos vamos al canal 001
    Y nos pondra un mensaje diciendonos que esperemos "Wait"
    Mientras que sale ese mensaje, los faros pueden moverse por si mismos, no os asusteis
    Transcurridos unos segundos aparecera un mensaje en el que pone lo siguiente
    "Adjust Headlights"
    Entonces nos vamos a los faros y ajustamos mecanicamente la altura con una llave Allen de 6 mm
    Una vez ajustados a la altura deseada nos vamos al canal 002 y nos dira que ya se ha guardado la regulacion de los faros
    Le damos a Save o a Done, Go Back, y ya tendremos los faros ajustados
    Ahora borramos los errores que nos dio antes y ya tendremos el regulador montado y 100% operativo
    Un par de fotos:
    Los faros se regularon en el garaje, pero luego al salir a carretera, me puse delante y note que deslumbraban un pelin, asi que luego paramos para volver a regularlos
    En el garaje estaban a esta altura:
    Aqui se ve una foto del que os habla, dandole el visto bueno al montaje, codificacion y regulacion:
    PURGADO DEL CIRCUITO DE FRENOS
    El purgado lo deberemos hacer despues de colocar el soporte nuevo y reapretar el latiguillo
    Para ello necesitaremos estos materiales y herramientas (el coche debe estar apoyado sobre caballetes y con las ruedas quitadas)
    Llave 11 mm (o llave de latiguillos de 11 mm), la llave, si no es especial para latiguillos puede ser fija (10-11) combinada (plana y estriada de 11 mm), estriada plana (10-11) o bien estriada acodada (10-11), por comodidad mejor que sea combinada plana
    Tubo transparente que entre ajustado en la salida del latiguillo y que tenga suficiente longitud como para llegar hasta el recipiente que pongamos para recojer el liquido viejo
    Recipiente propiamente dicho
    Bote de liquido de frenos DOT 4, o como se explico anteriormente, si hay alguien que use DOT 5, o DOT 5.1, pues entonces el que corresponda
    Y lo mas importante; UN AYUDANTE, ya que siguiendo el metodo que voy a explicar, una persona sola no puede hacerlo
    PROCESO:
    Antes de nada:
    Deposito de liquido de frenos a maximo (hasta antes de que rebose)
    Nos vamos a la rueda trasera derecha y ponemos el tubo en la salida del purgador
    Le decimos al compañero que bombee (a medio pedal), varias veces
    A la voz de "DEJA PISADO!" el compañero debera dejar el freno pisado, y entonces aflojaremos el purgador hasta que salga liquido (o burbujas) por el, y SIN DEJAR DE PISAR lo cerraremos
    Repetimos el proceso 3 o 4 veces por rueda, siguiendo esta secuencia de purgado:
    1º Trasera derecha
    2º Trasera izquierda
    3º Delantera derecha
    4º Delantera izquierda
    Cada 2 ruedas, comprobaremos el nivel de liquido de frenos, reponiendo si es necesario
    Repetiremos el proceso tantas veces como sea necesario hasta que deje de salir aire (vamos, que salga liquido sin burbujas) por el purgador de la trasera izquierda, y tambien hasta que el pedal tenga buen tacto
    Una vez realizado todo el proceso y puesto el nivel de liquido de frenos a maximo de deposito (es decir, en la marca de maximo del mismo), cerraremos el deposito y apretaremos los purgadores a 10 Nm (si no se dispone de dinamometrica, entonces los apretaremos con la mano normalmente
    ELEVACION DE VEHICULO EN ELEVADOR
    Por si alguno dispone de elevador
    Aunque en las fotos salga el Fabia, los puntos de apoyo del 6L van exactamente donde mismo
    Las indicaciones que se dan a continuacion son para elevadores de columnas
    Si se levanta con elevadores de plataforma hay que proteger los bajos de caja del coche con unos tacos de goma, sobre todo si tenemos un diesel, ya que si no se hace fastidiaremos el radiador de gasoil
    Si lo vamos a hacer con elevador, lo primero sera meter el vehiculo lo mas centrado posible con respecto al elevador
    En este caso vamos a usar un elevador de columnas (quizas los que tienen mas guasa a la hora de subir los vehiculos, porque depende del vehiculo como lo metas un pelin descentrado te costara la misma vida meter las patas debajo del coche)
    Nota: esa mancha que se ve en la esquina inferior derecha es mi dedo
    Una vez centrado el vehiculo con respecto al elevador lo dejamos en punto muerto (o en R, N o D si es automatico), con la ventanilla del conductor bajada, y el freno de mano quitado (para poder menear el coche hacia detras y hacia delante si asi lo necesitamos)
    Elevacion del vehiculo:
    Ahora tenemos que buscar los puntos de apoyo para meter las patas del elevador
    Siempre buscaremos la posicion del vehiculo en la que las patas delanteras del elevador esten en la posicion mas corta para que el reparto de pesos en el elevador sea el mejor posible
    Si el vehiculo tiene el motor atras, pues las patas que se queden mas cortas deberan ser las traseras, pero no es el caso
    Las fotos de los puntos de apoyo estan echas con el vehiculo levantado para que se aprecie mejor donde hay que poner las patas
    Puntos de apoyo delanteros:
    Puntos de apoyo traseros:
    Una vez encontrados los puntos de apoyo, ajustaremos la altura de los tacos de goma de las patas para que las patas no pegen con los bajos de caja del vehiculo
    A la hora de subirlo, subiremos el elevador hasta que las ruedas se despeguen del suelo e intentaremos zamarrear el vehiculo a ver si se moviese
    Si se moviese o si se soltase alguna pata (hay veces que pasa si no se ponen bien; a mi me ha pasado alguna vez) bajar el vehiculo y solucionar el problema
    ZONA DE AGRADECIMIENTOS
    Gracias a todos por leerlo
    Gracias a Miroslav por dejarme trastear en su 6L, por la comida y por el rollo de cinta textil, tambien por haber hecho las fotos que hizo; un tio de **** madre
    Gracias a la suegra y a la jefa por cedernos el huequecito para poder hacerlo alli
    Se ha intentado explicarlo todo en un lenguaje muy tecnico, no obsante si alguien necesita alguna aclaracion, puede preguntar lo que sea
    Última edición por Racing_Enriquez; 15/04/2011 a las 23:26
  3. #3
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Hoy me he dado cuenta de que habia un error en una de las conexiones citadas en el esquema
    Originalmente se decia que el pin 2 del regulador iba al pin 15 del mando de luces
    En realidad el pin 2 del regulador va al pin 1 del mando de luces
    El error estaba en que habia que buscar un cable con señal 15 (positivo bajo llave) en el mando de luces, de ahi que me confundiera a la hora de escribir el brico
    El pin 15 del mando de luces es una señal 30 (positivo directo)
    Estando conectado asi, el regulador tambien funciona, solo que asi no se desconecta al quitar el contacto, y puede llegar a dejar el coche sin bateria (tienen que juntarse varias circustancias desfavorables para que pase, pero puede pasar)
  4. #4
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    acabo de leer el brico y vaya currada.
    un saludo
  5. #5
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Seat Leon Tdi 90cv, VW golf GTI 8v
    Agradecido 227 veces en 187 mensajes.
    Menudo curro, felicidades por el trabajo !
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. POWERED BY COMANDO MADRID & BANDIDOS CHIPPED & dpRACING
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.POWERED BY COMANDO MADRID & dpRACING
  6. #6
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    Raro que este post no estuviera en el listado, pero ya esta solucionado. A los creadores les vuelvo a decir que cada vez que creen un brico, si pasado el tiempo no se ha actualizado la lista, seria conveniente darme algun toque porque a todos se nos puede escapar un post y maxime a mi que estoy cada dia en un sitio y leyendo unas veces desde el movil o periodos de inactividad.
    SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PERCHA CHAQUETA/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/ASIENTOS FR/NAVI 2DIN/Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EN PROCESO:KNIGHT MONITOR/ANTENA TRIPLEX/TDT..
  7. #7
    Avatar de teto_cupra
    Nº de Usuario: 9995
    07-sep-2011
    la coruña
    seat ibiza 6l cupra tdi
    hola soy nuevo aqui.Por educacion me presento,soy de la coruña y tengo un cupra tdi(6l)
    estoy con la ñapa del xenon alguien puede decirme si el conector de 8 pines que se ve en las fotos es el que va enchufado directamente al faro¿? esque al desmontar los bifaro de halogenas me lo he cargado
    soy un manazas jeje...
    y tengo otro problemilla desde el propio faro apenas regula y desde la ruleta de regulacion manual ni se mueve sabe alguien a que puede deberse¿?
    gracias de antemano y disculparme por el tochaZo...
  8. #8
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Como puse en el brico, ese conector de 8 pines es el que va al propio regulador; los conectores de los faros son otros distintos
    Si tu faro apenas se mueve desde el propio faro, o desde la ruleta, es porque tiene algun problema interno que hay que revisar
  9. #9
    Nº de Usuario: 18203
    23-ene-2013
    cadiz
    volkswagen touran 1.9 tdi 105cv
    hola buenas alguien me podria decir si esto se puede hacer en la touran???
    asias y un saludo
  10. #10
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Si la touran tiene opcion de xenon/bixenon en principio deberias poder hacerlo , lo que no sera igual es la instalacion ni el sensor.
    Yo llevo en mi ibiza este regulador y exactamente la misma instalacion seguida desde aquí del tutorial y no me hace ningun tipo de Scan al poner las luces como lo hacen los ibizas 6l que e visto con xenon de serie , me refiero a lo de subir y bajar las luces al encender las luces , por lo cual no se si me funciona el sensor o no ni se la manera de probarlo jeje.
