Moderador
Auto Scan del A6 de mi padre
Como bien pone en el título, el coche de mi padre es un A6, pero decir que es un A6 2.5 TDI (150cv) del año 2000 con cambio multitronic. Le he hecho un AutoScan, y me salen varios errores, a ver que os parecen.
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 CF
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
P0741 - 35-00 - -
Podría ser que hay cambiarle ya el aceite del cambio? O es que hay cambiar algún parámetro del cambio?
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00063
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Está claro que lo primeor es el sensor de la temperatura externa (que la verdad tampoco es que sea muy importante).
El segundo por el contrario, referente al Aire Acondcionado, puede ser la causa de que no enfríe correctamente?
Y por último:
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 04673
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Puede ser por haber hecho el autoscan con la puerta del conductor abierta?
A ver qu epodeis contar que yo en esto de los errores y esas cosillas ando un poco pez.
Muchas gracias.
Moderador
Re: Auto Scan del A6 de mi padre
Borra los fallos, a ver si no te salen más. Te falta poner en que bloque te han salido los fallos, si en motor, transmision, comfort....
Lo de la puerta poner que se ha desbloqueado por un impacto...???
17125 Embrague anulador del convertidor de par, no hay transmision de fuerza
Moderador
Ya he editado elpost, para poner en que bloque me han salido los fallos.
El fallo del sensor de la temperatura y el de la puerta tenía pensado borrarlos, pero antesd e nada quería preguntar por el fallo del convertidor de par, ya que no se si se puede deber a que hay que cambiar el aceite del cambio, que está desajustado el cambio y hay que optimizarlo o que.
Moderador
El sensor de temperatura es el del aire acondicionado, no el que va en el paragolpes.
Junto con el otro pueden hacer que no te enfrie bien.
Moderador
OK muchas gracias. Le pasaré la info a mi padre para que le eche un vistazo.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
