buscando manual de taller
buenas pues estoy buscando un manual de taller del seat altea 1.9tdi o de un leon 2 1.9 tdi.
en concreto lo que busco son los codigos para meterlos en el vagcom para realizar adaptaciones como por ejemplo el ajuste de la egr, ya que con el codigo 12233 no puedo hacer nada.
Lo de la EGR olvidalo, en los canbus no funciona. Para otras adaptaciones con vagcom mas que un manual de taller deberias mirar en las centralitas que tienes y en los label del vagcom. A parte de cosas puramente mecanicas como calibrar mariposas, ajustar sensores de ESP y esas cosas donde mas cosillas se pueden hacer es es en el modulo 46 y 09. Puedes jugar con las luces , poner luces diurnas, coming/leaving home, activar luz de giro, activar cierre selectivo. Todo esto claro esta dependiendo de las centralitas que lleve tu coche. Aqui en el foro hay cosas muy interesantes que probar, hay un hilo sobre CANBUS Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
echale un vistazo
Última edición por starwack; 28/08/2010 a las 19:10
lo mejor es que te bajes el Elsawin
