Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Sistema de presion de neumaticos
    Nº de Usuario: 266
    05-jul-2008
    Valladolid
    Skoda Octavia vRS TDI
    Predeterminado Sistema de presion de neumaticos
    Hola,
    Ayer cuando venia de viaje, casi al llegar se me encencio el indicador del sistema de presion de neumaticos.
    Llegue a una gasolinera y vi que efectivamente tenia una rueda pinchada, y no admitia aire. La cambie por la rueda de repuesto, que no es exactamente una galleta, pero es una 205, en lugar de la 225 que llevo, y ademas pone que no se debe pasar de 50mph/80kmh.
    El caso es que al irme a casa, el indicador seguia encendido, no se apagaba: ¿Detecta que la rueda nueva es distinta? ¿Tengo la otra rueda trasera jodida? La de la izquierda tenia mucho desgaste en la zona interior, y no se veia, y temo que le pase lo mismo a la otra.
    Luego mire la presion de la rueda que habia puesto, y estaba muy por encima de lo que marca el manual (2.9 en lugar de 2.1), total, que ajuste la presion de la rueda de repuesto (pero me pregunto ahora si no debi dejarla como estaba) y volvi a probar: nada, el indicador seguia encendido.
    Habitualmente las ruedas las cambio en un taller de camino a mi pueblo, pero no se si debo hacer tantos kms (150) con la galleta puesta (es una Turanza 205/45/17). Creo que las pedire online y las pondre en cualquier taller de aqui.
    corp
    Skoda Octavia vRS.
    Nº de Usuario: 47
    01-jul-2008
    Sevilla
    VW Passat 1.9 TDI Highline ´02
    Predeterminado Re: Sistema de presion de neumaticos
    Cita Iniciado por corpcd
    Hola,
    corp
    Me parece que esa rueda de galleta tiene poco, si estamos hablando de una 205, y encima con la misma llanta.El que te siga encendido el chivato puede ser sencillamente que la "nueva" rueda no tenga exactamente el mismo desarrollo, y de ahi el sensor del ABS detecte que la rueda da mas o menos vueltas que las otras.
    Pero vamos con esa rueda no creo que tengas problemas en hacer muchos km
    VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
    y 215.000 km y subiendo por desgracia...
  3. #3
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    No se como funcionará en el tuyo pero, al menos en los Golf, tienes que pulsar el botón de "SET" cuando reestableces la presión de las 4 ruedas a la correcta. El coche memoriza los datos y cuando vuelve a notar que una de las ruedas está baja respecto a su dato guardado, vuelve a encenderse...
    S2
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
  4. #4
    Nº de Usuario: 266
    05-jul-2008
    Valladolid
    Cita Iniciado por DaNiCaTeNa
    Ops, lo siento, pense que mi coche aparecia en mi firma... es un Skoda Octavia.
    Si, le he dado al boton que pone SET, que es el del sistema de presion de neumaticos. Se apaga y se vuelve a encender fijo.
    corp
    Skoda Octavia vRS.
  5. #5
    Avatar de fulli
    Nº de Usuario: 6
    20-jun-2008
    Huesca, Ye Aragon Puntos: 12
    Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSI DSG
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    corp
    Tienes que mantenerlo apretado hasta que pite, prueba a hacerlo en parado(asi lo indica el manual) o hazlo con el coche circulando.
    Sobre la 205, yo la he llevado y tengo llantas de 17'' y se puede circular con normalidad, no digo que vayas a 200 pero para ir a velocidades legales, no hay problema, el coche se comporta igual.
  6. #6
    Nº de Usuario: 559
    28-ago-2008
    y no sera que la rueda de recambio no lleva el detector de presion y por eso sigue pensando que esta pinchada?
    aissss....
  7. #7
    Nº de Usuario: 559
    28-ago-2008
    por cierto...tu rueda de recambio de 205 no tiene nada de galleta y puedes hacer los kilometros que quieras con ella...
    las galletas suelen ser 135...
  8. #8
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Cita Iniciado por GT-TDI110
    y a la velocidad k kieras tambien
    galletas las hay de varios anchos y de varios diametros
    las galletas k mas me gustan son las Vredestein Space Master, es la ***** como se inflan y como se desinflan
  9. #9
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    01-jul-2008
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    aissss....
    Éstos coches no llevan un sensor de presión para cada rueda, mide la presión a través de los sensores del ABS de cada rueda.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
  10. #10
    Nº de Usuario: 266
    05-jul-2008
    Valladolid
    Si, ademas es una Turanza... lo que no se entonces es por que limitan la velocidad a 80kh.
    corp
    Skoda Octavia vRS.
