Página 12 de 66 PrimerPrimer ... 210111213142262 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 659
Tema: Volante Golf VI / Scirocco: lo que hay que saber para montarlo (Golf/Octavia/Passat)
  1. #111
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Buenas noches a todos.
    Os cuento mi problema, resulta que esta mañana he montado en mi may05 el volante del 6 con su UC correspondiente y tal. El tema es que para no cambiar la maneta del tempo, le puesto los cables del pin 5 y 10, al 10, como bien dice pas-pas y funciona perfecto, pero solo el tempo. De la maneta izquierda solo va el tempo, no van mi largas, ni intermitentes….
    ¿De que puede ser?
  2. #112
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Doraimontv, eso que te pasa es muy raro.
    Entra en el mod. 16 y luego en los canales de medicion variando cada canal a ver si te devuelve datos al actual la maneta de los intermitentes.
    ¿Has codificado bien la centralita?
  3. #113
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Pas-pas te pego un log, lo del airbag es que se me paso conectar el sensor de la puerta cuando la desmonte y montepara insonorizarla y lo del clima parece que es del servo, aunque no lo se, salio de repente.
    Sunday,21,November,2010,20:04:16:60804
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77 7D
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0776221
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00046 412 352256
    VCID: 65CA34625FD
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0004737
    VCID: 3A70B71E863
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AB
    Component: ClimatronicPQ35 066 0404
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67D63E6AA51
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000008019754
    Coding: E4890FA60044550A081200001400000000097F075C00000C00 0000000000
    VCID: 71E250329B5
    Part No: 1K1 955 119 B
    Component: Wischer VW350 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 955 559
    Component: RegenLichtSens 002 0303
    Coding: 00399666
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 58079 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 58075 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 58075 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Serial number: 00385D0M6FE0
    Coding: 0012337
    VCID: 316290325B5
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
    Component: J0527 055 0111
    Coding: 0000734
    Shop #: WSC 00666 666 28888
    VCID: 7DFA7C02D7D
    Part No: 5K0 959 542
    Component: E221__MFL-TAS H05 0010
    Coding: 00000130
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 920 871 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
    Coding: 0007103
    Shop #: WSC 98765 666 36100
    VCID: 29527852735
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 270010492900FF
    Coding: 3D3F0BC0070002
    Shop #: WSC 00046 412 10321
    VCID: 29527852735
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VDD 0812
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 29527852735
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 701 E
    Component: Tuersteuergeraet 09 0153
    Coding: 0000116
    Shop #: WSC 00046 412 44236
    VCID: 3064953650F
    Part No: 1K1 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
    VCID: 2F66964A4D1
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 99C802487F2D840C080F227010
    Shop #: WSC 00323 572 90160
    VCID: 7BFE721AC99
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 702 E
    Coding: 0000116
    VCID: 316290325B5
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 L
    Component: Radio GR0 012 0018
    Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2D1261699
    Coding: 0012000
    Shop #: WSC 02046 412 56524
    VCID: 2F66964A4D1
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 C
    Component: Tuersteuergeraet 06 0213
    Coding: 0000088
    VCID: 3064953650F
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 C
    Coding: 0000088
    VCID: 316290325B5
    Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
    Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
    Component: FSE_2P5x H30 0110
    Revision: 00000001 Serial number: 00000005055930
    Coding: 0000455
    VCID: 32609F3E5E3
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D5A8C4247D
    Última edición por doraimontv; 21/11/2010 a las 19:57
  4. #114
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    El del airbag es el típico fallo por "problemas" en el conector. Asegúrate que está bien conectado y/o que no tiene mierda el conector.
    En cuanto al clima, ese error es de una "ida de pinza" en el reposicionamiento de las trampillas. Había un procedimiento (aunque era para los climas de los Golf IV, Passat 3B/3BG,...) que con una secuencia de botones en el climatronic (yo no la sé) entrabas en modo diagnosis y podías borrar ese error.
  5. #115
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Y el tema de los intermitentes? sera por haber quitado lo del pin5 y ponerlo con el 10... lo digo por que como la mia es una ck y no una ch....
  6. #116
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por doraimontv Ver Mensaje
    Yo llevo la CK y los intermitentes, largas, ráfagas me funcionan.
  7. #117
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Ummmm me cachis la mar... con lo incomodo que es ir sin intermitentes....
    Voy a bajar ahora mismo en pijama a ver lo que me has comentado del modulo 16.
  8. #118
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Ya estoy aquí.
    Resulta que en lo bloques del modulo 16 no me responde a nada, menos a las luces encendidas y al tempo cuando lo conecto, pero vamos, tampoco he encontrado el bloque de los intermitentes… y he llegado al 65.
    Tengo la codificación 0000734, ¿esta bien? Tengo FIS, tempo con maneta antigua, el volante del scirroco R con multi, cambio manual y no se si me dejo algo…
    Otro tema… en la codificación de los botones, tengo 00000130. ¿Qué opciones tiene esta centralita del multi?
    Adjunto un par de capturas…
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Sigo sin intermitentes!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jejeje.
    Última edición por doraimontv; 22/11/2010 a las 22:09
  9. #119
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    La codificación del mod. 16 es correcta. Respecto a la codificación del mod. esclavo, no te sabría decir pues nunca miré qué codificación tenía o debía tener. A lo mejor te va a tocar desmontar para verificar que todos los conectores de la maneta han entrado correctamente en los pines de la centralita de la columna.
  10. #120
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Ya por descartar.... lo del cable del tempo... no sera el 5 y 10 al 5, no? jejejeje
