Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema inyectores
    Nº de Usuario: 4837
    01-jul-2010
    leganes
    a4 b7 2.0tdi 140cv(BRE)
    Predeterminado problema inyectores
    hola a todos soy nuevo en el foro ante todo un saludo,bueno voy al grano.
    tengo un a4 b7 tdi 140,el problema q tiene es el siguiente.
    a perdido velocidad (no pasa de 200 antes 220) ,tirones a bajas vueltas (no siempre) y consumo de medio litro mas y lo q me mosquea es q el coche va frenado me explico suelto el acelerador en una cuesta abajo q antes pasaba de 100 a 115 y ahora se mantiene en 100.
    lo llevo a la audi y le digo lo de los inyectores q habia uno desfasado y me dicen q esta dentro de los valores.
    se lo llevo a un mecanico de confianza y dice q pueden ser los inyectores q los tiene q mandar a comprobar pero me dice q no hay maquina en españa para acerlo
    como lo veis vosotros,echarme una manilla q me tiene negro
    un saludo y perdon por la parrafada
    PD:los valores de inyeccion son: 1,-0.47 2,-0.26 3,0.02 4,068
    Última edición por a4tdi; 02/09/2010 a las 20:02
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    VW Passat 1.9 TDI Highline ´02
    Los inyectores segun los valores que pones estan bien.
    Prueba a hacer un log y lo pones aqui.
    A ver si vas a tener un problema con la EGR o algo.
    VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
    y 215.000 km y subiendo por desgracia...
    Nº de Usuario: 4837
    01-jul-2010
    leganes
    me miro la egr y estaba perfecta y respecto a hacer un log pues no tengo el vag-com
    se me olvidaba,tambien lo lleve a un bosch car service y me dijo q todo bien cauda turbo etc... pero le parecia q empezaban a fallar los inyectores
    Última edición por a4tdi; 02/09/2010 a las 20:30
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, tiene pinta de ser la caja de válvulas.Prueba con una de otro coche.
    Nº de Usuario: 4837
    01-jul-2010
    leganes
    suponiendo q sea eso lo chungo seria encontrarla
    con el vag se podria mirar,porq se lo diria a un amigo q si lo tiene
    gracias y haber si entre todos lo solucionamos
    Nº de Usuario: 5507
    31-ago-2010
    SALAMANCA
    325ci, 530d, 1.9tdi, 2.0tdi.
    la caja de valvulas en el a4 donde la lleva?.
    Nº de Usuario: 4837
    01-jul-2010
    leganes
    buenas,sabeis si hay maquinas que los comprueben por que el mecanico no da con ningun taller
    sds
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    Buscate un VAGCOM y haz un log.
    Nº de Usuario: 4837
    01-jul-2010
    leganes
    ok,aprovecho para lanzar el mensaje.
    quien me puede ayudar por la zona de madrid para hacer un log
    gracias de antemano
