Se me olvidaba decir que el nb tiene motor ATD y la sharan motor AUY
Hola a todos, es la primera participación en este foro y veo que hay mucho nivel.
tengo un new beetle tdi 1.9 del 2006 y una galaxy tdi 115 cv del 2001(que en realidad es una sharan porque lleva motor audi y todos los recambios llevan sus referencias) y le ha tocado cambiar el anticongelante.
Os quiero preguntar los pasos que hay que seguir para cambiar el anticongelante, supongo que se vacía por abajo, he leído que además hay que poner la calefacción y quitar un tubo del enfriador del aceite...
Otra cosa es con qué herramienta se quita la abrazadera del manguito, lleva dos patillas a presión y están muy duras.
muchas gracias por adelantado
Por abajo llevan un grifo en el radiador, lo abres y que lo tire todo, quitale tambien la caja del termostato para que baje el agua del bloque, luego lo cierras todo, lo llenas y arrancas y vas purgando y reponiendo hasta que el nivel se quede clavado.
