Tienes que llevar la placa de matricula estipulada en la matriculacion de tu vehiculo, es decir si esta matriculada como enduro, es enduro con todas las consecuencias, independientemente del tipo de neumatico que lleves. Un saludo.-
El R.G.Cir estipula que la señal V-13 Conductor novel indica que el vehículo está conducido por una persona cuyo permiso de conducción tiene menos de un año de antigüedad, esto quiere decir que no debe de ser usada por alguien que no reuna esos requisitos, saludos.-
Este es un tema complicado, lo primero de todo decir que tu amigo puede tener problemas tanto si lo tiene encendido, como si no, aunque eso ya seria a criterio del agente, pero vamos, en principio el mayor problema vendria en el caso de que se estuviera haciendo uso del la señal V-1 y mas concretamente azul (uso exclusivo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad), se le podria detener por un delito de usurpacion de funciones publicas definido en su articulo 402.66 El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
Por ello lo mejor que puede hacer es dejarselo aparcado en casa. ¿Por cierto, para que necesita tu amigo llevar un prioritario?, saludos.-
El rotativo de las gruas es naranja, no azul.-
Codi, el prioritario azul no es exclusivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, es exclusivo para todas las fuerzas y cuerpo de seguridad, entre las que se incluyen a los Mossos, Archancha, Foral y las policias locales, saludos.-
