Código 17964
Buenas noches, pido ayuda a los expertos del foro en en VAG-COM. El otro día se le kedó el koche sin potencia a un amigo (es un león fr de 150 cv de la caja antigua) y al meterle el vag-com le salió el código 17964 (regulación de la presión de sobrealimentación,límite de regulación no alcanzado). ¿Alguno me podría indicar que significa este código de error y ampliarme la información?
Os esaría muy agradecido de antemano.
Salu2.
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
- Reduced power output
- Limp mode
Possible Causes
- Boost Pressure too Low
- Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
- Charger Pressure Control defective
- VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
- Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
- Check Hoses/Pipes to/between Components
- Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
- Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
- Check / Clean mechanism for variable nozzles
Basicamente habla de un problema con la presion del turbo, puntos a revisar: mangueras de admision, intercooler, N75 y todas sus tuberias y el propio turbo. Puede tener la geometria atascada o algo parecido
Muchas gracias por tu respuesta Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Salu2
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
