Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio de bateria en 3C
    Avatar de VORVAGEN
    Nº de Usuario: 491
    06-ago-2008
    VW Passat 3C Variant Highline 2.0 TDI
    Predeterminado Cambio de bateria en 3C
    Pues nada, depues de 4 años ... alguna vez (raramente), intento arrancar y no arranca ... tras unos cuantos intentos, arranca.
    Creo q le voy a cambiar la bateria para evitar quedarme tirado el dia que mas me haga falta el coche ...
    Algo a tener en cuenta para cambiarla??? alguna marca??? algun problema con la bateria nueva en cuanto a configuraciones (vag com)???
    Muchas gracias
    Passat Variant 2.0 TDI DSG
    Mas: RNS510; Chapa Eos; Umbrales; Pedales aluminio; Parrot CK3100; Bilstein B4 Sport
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Antes de cambiar la batería, comprueba el voltaje (a través de VAG-COM en varios campos lo puedes ver).
    Yo pensaba, pasándome lo mismo que a ti, que la batería estaba bajo mínimos y luego era un problema con el motor de arranque que he solucionado con la "cajita mágica" de m0nch0 (del estilo de la resistencia que se pone en modelos anteriores)
    Avatar de jibma
    Nº de Usuario: 91
    Leganés
    VW Passat 2.0 TDI BKP Sportline 140CV
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Es posible que no sea la batería, a mi en frío arranca sin problemas, pero como esté el motor caliente tengo que pulsar el mando durante mas tiempo.
    Última edición por jibma; 06/09/2010 a las 14:33
    PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE GRIS SHARK, ALARMA VOLUMETRICA, PACK LUZ Y VISION I, CORTINILLA TRASERA ELECTRICA Y LATERALES MANUALES, VOLANTE MULTIFUNCION, RCD-300 PLUS. MANDO GARAJE INTEGRADO. (Luces Americanas y Donuts Traseros quitados por recomendación del amable Ingeniero de la ITV de Leganés)
    Avatar de VORVAGEN
    Nº de Usuario: 491
    06-ago-2008
    Este verano me lo ha hecho solo una vez ... pero no me fio
    Sabeis si perdere los "VAG-trucos" cuando cambie la bateria???
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    No, no se pierde lo que se haya recodificado con VAG-COM.
    Avatar de VORVAGEN
    Nº de Usuario: 491
    06-ago-2008
    Pues bateria cambiada ... el unico susto q se me quedo "pillado" el off del ESP y otro chivato ... pero al ratito se quito todo ...
    Avatar de davidyeva
    Nº de Usuario: 2173
    24-sep-2009
    santiago de compostela
    vw passat 2.0 tdi bkp
    Cita Iniciado por VORVAGEN Ver Mensaje
    y ademas cuando pones el contacto pita unas cuantas veces un pitido en el cuadro.
    passat 2.0 tdi
    kawasaki z750
    suzuki ltz 400
    bombardier ds 650
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    El otro chivato seguro que fue el de la dirección asistida (el volante amarillo). ¿No notaste la dirección un tanto dura hasta que se apagó el chivato del volantito?
    Avatar de VORVAGEN
    Nº de Usuario: 491
    06-ago-2008
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Exacto, ese era el chivato ...
    La verdad es q me duro unos metros en linea recta y no pude notar nada ...
    En cuanto a los "vag-detalles", todo igual
    Avatar de VORVAGEN
    Nº de Usuario: 491
    06-ago-2008
    Por cierto, la bateria es una "Dynamic" ... q no la conozco.
    Ademas me costo solo 91€, comparada con una Tudor q puso un colega en su Passat, por 140€
    Me han dado 2 años de garantia ... alquien conoce esta marca???
    Gracias.
