Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 128
Tema: Puerta trasera izquierda bloqueada
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Lightbulb Puerta trasera izquierda bloqueada
    Pues eso este finde voy a tenerme que comer un marron de un colega que se le ha quedado la puerta trasera izq bloqueada es un vw golf 4 5puertas.
    El coche esta cerrado con el ¨superbloqueo¨ y no hay manera de abrirlo ni por dentro ni por fuera.
    ¿Hay alguna manera de abrirlo sin hacer butrones ??o como acceder a la cerradura por que es una gran put....
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    has probado a darle al botón de abrir que está en la puerta del conductor? Parece una chorrada, pero no lo es.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de knipex
    Nº de Usuario: 982
    09-dic-2008
    Vw Bora 1.9 tdi ASV
    Si esta cerrado con el cierre safe (luz de la puerta parpadeando) no se abre pulsando ese boton, ni tirando de las manetas, la unica posibilidad es abriendo con la llave o mando.
    Podrias explicarte mejor, ¿el coche esta cerrado entero o solo la puerta trasera izquierda?
    VW Bora 1.9 TDI 110cv ASV
    Avatar de Papapitufo
    Nº de Usuario: 265
    04-jul-2008
    Costa Brava
    VW Passat 3BG 1.9 TDI 130cv AVF 2002 y un Japo en casa
    Agradecido 14 veces en 12 mensajes.
    Apostaria que el coche se abre y cierra sin problemas excepto la puerta en cuestión. O se ha muerto el motor del elevalunas o se ha cortado el cableado de la puerta por la zona del montante B, poco antes de entrar dentro del coche.
    Comprueba con vag-com que problema hay con esa puerta lo primero por saber algo más.
    Antes de nada desmontaria el revestimiento del motante B y probaria a mover los cables de la puerta, tirando y soltando suavemente, si el problema es ese igual hace buen contacto el cable y consigues abrir la puerta, despues ya podrás desmontar lo que te haga falta y reparar el cableado.
    Si es tema de motor elevalunas, preparate a sacar el respaldo y el culo del asiento de ese lado (obviamente sin poder abrir la puerta) y a sacar el tapizado de puerta para acceder al motor.
    Ya nos contarás
    saludos
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Heidelberg, Alemania.
    VW Golf MKIV TDI ASZ - +180 cv 420 nM (Upsolute).
    ¿Pero tú colega puede entrar en el coche? :?
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    si solo falla esa puerta las demas abren y cierran perfectas si le das al tirador hace exactamente lo mismo que cuando estan en super condenacion sube pero se vuelve a bajar el pestillo y es imposible abrirlo ni con mando ni con nada yo me e imaginado tambien lo de los cables o que se a quedado pillada la cerradura
    Nº de Usuario: 265
    04-jul-2008
    Costa Brava
    Apuesto por cables o motor elevalunas, cerradura tambien lo veo posible pero quizas menos probable. Yo iria de más fácil a más dificil, primero cableado, despues si todo OK motor elevalunas y si tampoco eso, solo te queda cerradura.
    En todo caso si el cableado está bién y el motor no és, solo te queda cerradura y no tendrás más solución que sacar asiento trasero, sacar tapizado puerta y soltar el portagrupos, te quedará la fijación de plástico de la cerradura que deberás soltar/romper como puedas, (la cerradura sale con el panel del elevalunas pero para eso ya sabes que hay que soltar la cerradura y solo se puede con la puerta abierta).
    Con el panél del elevalunas (portagrups) fuera, tendrás acceso a la cerrdura y a ver si trasteando puedes desbloquearla para abrir la puerta.
    saludos
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    que marron... ya os dire pero te voy hacer caso papapitufo que creo que vas muy bien encaminado,
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, golpea fuerte con el puño el la zona del cierre, si no abre destapiza como puedas, y desenchufa el conector del elevalunas, espera unos segundos y vuelve a conectarlo, si no desbloquea deberás reventar el sistema del cierre de esa puerta (superbloqueo).
    No compres otro en desguace, en poco tiempo volverá a caer, es un defecto de ese coche, ponlo nuevo.
  10. #10
    Nº de Usuario: 5103
    28-jul-2010
    viso del alcor
    Volkswagen polo 9n 1.9 SDI
    es la soldadura de la cerradura a mi me pasa algo muy parecido y es eso.
    saludos
