Posiblemente se te haya estropeado el adaptador del ipod que llevas en tu coche conectado a la radio. Con solo sustituir esta pieza deberia bastar.
Salu2
Buenas tardes, el tema es el siguiente el ipod que tengo ha dejado de funcionar de repente, lo tengo instalado hace 2 años aproximadamente al equipo original con su cable interface original y esta tarde dejo de funcionar derepente, el ipod sólo funciona perfectamente, pero con el aprato del vehículo me sale en la pantalla al intentar activarlo NO CDC.
No sé si será algo de diagnosis y habrá que meterle la máquina. Gracias y un saludo a todos.
Salu2
Échale un vistazo a este Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., porque tiene toda la pinta de ser el mismo problema que tuvimos el forero jmageitos (que amablemente me indicó la solución) y yo.
Pues nada gracias por la aportación, pensaba que era algo de la electronica que se podía resolver con el vag, pero veo que no, el tema era saber si el interfase que tengo vale o tendría que comprar otro ya lo consultaré en el concesionario cuando tenga algo de tiempo. Muchas gracias por antenderme y un saludo.
Me imagino que mi caso sera un poco diferente al tuyo pero a mi la semana pasada me paso que no me iba la musica del pendrive en el MFD1 del coche.. Para ello yo llevo una tarjeta de esas que hace de interfaz y emula al cargador de CDs; pues bien, tambien me ponia lo que te pone a ti "NO CD" o algo asi.. Pense que la tarjeta interfaz la habria espichao pero que va, cuando desmonte la guantera para ver que pasaba era simplemente que se habia desconectado la plaquita pequeña que lleva la conexion USB de la placa que hace de interfaz.. Fue conectarlo y funciono de nuevo..
Te comento esto porque lo mismo a tu "interfaz" le pueda pasar algo parecido..
Saludos..
de la diagnosis olvidate, nada tiene q ver, el adaptador con el sistema del coxe, si la radio y el ipod funcionan por separado, esta claro, el interface esta mal, pero esos interaces no creo q se estropeen por q si ( puede ser defectuoso), lo normal es que fallen conexiones o cables de la instalacion.
a veces se necesita cambiar el firmware del ipod para q la radio lo coja bien, pero si lo tenias funcionando, no es el caso
Pues nada he sacado la consola central, y he ido a la conexión del ipod y no obeservo nada anormal medá que es el cable (interfase).
