preguntas motor agr
Hola resulta que he estado probando un ibiza 6k con motor agr, y resulta que cuando se oye el turbo no es como los que tengo oidos. Se oyen como una salida de aire continua en lugar del silbido ese pequeño que se oyen en otros. Eso puede ser porque son turbos de geeometria fija¿? Tambien he visto que no lleva n75 no? o al menos lleva otra cosilla por ahi y la n18, es asi? Sería normal el sonido de salida de aire en lugar del silbido?
Moderador
Depende de cuanto ruido a fuga se escuche.
Puede que tenga una fuga de presion.
Hombre se oye pero le he pasado el vag y los resultados parecen bien, no he hecho grafica pero ni entra en limpmode. Igual se la hago por curiosidad.
Moderador
Buff¡¡¡
asi de oido, cada uno oye a su manera, dentro de lo que cabe, los turbos de geometria fija tienen un sonido mas a soplar, q el silvido tipico de los de geometria, el silvido de los de geometria, lo hacen los gases de escape al ser estrangulada la salida de gases para q salgan con mas velocidad hacia la turbina
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
