Resultados 1 al 5 de 5
Tema: preguntas motor agr
    Nº de Usuario: 4632
    12-jun-2010
    barcelona
    audi a3 110cv ahf (que no tira)
    Predeterminado preguntas motor agr
    Hola resulta que he estado probando un ibiza 6k con motor agr, y resulta que cuando se oye el turbo no es como los que tengo oidos. Se oyen como una salida de aire continua en lugar del silbido ese pequeño que se oyen en otros. Eso puede ser porque son turbos de geeometria fija¿? Tambien he visto que no lleva n75 no? o al menos lleva otra cosilla por ahi y la n18, es asi? Sería normal el sonido de salida de aire en lugar del silbido?
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Depende de cuanto ruido a fuga se escuche.
    Puede que tenga una fuga de presion.
    Nº de Usuario: 4632
    12-jun-2010
    barcelona
    Hombre se oye pero le he pasado el vag y los resultados parecen bien, no he hecho grafica pero ni entra en limpmode. Igual se la hago por curiosidad.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Pon la grafica y vemos
    Avatar de erwer
    Nº de Usuario: 5550
    06-sep-2010
    Burela
    Golf IV Gti TDI
    Buff¡¡¡
    asi de oido, cada uno oye a su manera, dentro de lo que cabe, los turbos de geometria fija tienen un sonido mas a soplar, q el silvido tipico de los de geometria, el silvido de los de geometria, lo hacen los gases de escape al ser estrangulada la salida de gases para q salgan con mas velocidad hacia la turbina
