Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Problema en montaje de parrot con sound system
    Nº de Usuario: 658
    17-sep-2008
    Predeterminado Problema en montaje de parrot con sound system
    pues eso que el otro dia me decidí a ir a montar en mi RS un manos libres parrot, concretamente el MK6100, por lo que despues de consultar mucho donde montarlo (por el tema de ruiditos de plasticos posteriores al montaje y desmontaje y roturas de patillitas etc etc..) lo lleve al que dicen era el mejor taller de la zona.
    Empiezan a sacar radio y demas para su montaje y de repente me dicen que no me lo pueden montar, por que al llevar sistema sound system, no hay cableado para este modelo y que intentarian buscarmelo.-
    Despues de dos semanas esperando me llaman esta mañana y me corroboran de que despues de mucho buscar y preguntar en distintas marcas y proveedores mas importantes de este tipo de cableado, no han conseguido encontrarlo, o mejor dicho que no se fabrica debido a que no hay demanda suficiente para este tipo de sistema de sonido y que la unica solucion que me dan es que lo monte instalando un altavoz auxiliar.
    alguien que lleve el sound system haya instalado algun parrot y que sepa de la existencia de dichos cables y donde poder conseguirlos?
    esperando vuestras respuestas.-
    gracias de antemano
    un saludo
    pacooo68.-
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Predeterminado Re: Problema en montaje de parrot con sound system
    Si quieres poner el Parrot con el Sound System te tocará poner un altavoz independiente sólo para el Parrot pues efectivamente no hay cableado para sound system.
    Bueno, más bien, el tema es que habría que cablear el Parrot contra el ampli del SoundSystem para que le llegara el audio.
    Unoaocho lo descubrió cuando yo me di cuenta que si la radio estaba apagada, no se escuchaba el tono de llamada ni el audio una vez en conversación. Si la radio está encendida, el cableado estandar del parrot hacia la radio hace que funcione bien el manos libres.
  3. #3
    Nº de Usuario: 658
    17-sep-2008
    gracias por tu rapida respuesta, despues de las explicaciones de unoaocho y tuya ya tengo las cosas bastante mas claras, la unica duda que me queda es si con un altavoz auxiliar y en marcha, ya que el octavia el silencio en marcha no es uno de sus fuertes, la calidad de sonido sera lo suficientemente buena para no tener problemas de audicion
    un saludo.-
    pacooo68.-
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Unoaocho lo llevaba integrado en el chasis del asiento, justamente en el plástico donde iría, supuestamente, el cajón del asiento de conductor.
    Por lo que me ha contado a mí, no se oía mal.
    De todas formas, yo optaría por poner el BT original, que aunque más caro, sería más efectivo al tener audio en los altavoces, posibilidad de usar el volante multifunción,...
  5. #5
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Skoda Octavia II TDI 140 DSG Restyling 2010 VW Sportsvan TSI 150 DSG Sport MY2018
    Agradecido 34 veces en 19 mensajes.
    Una cosa que podrias probar si sabes algo de electrónica o conoces algún amiguete que sepa, es poner entre el cable del mute que va desde el parropt al audience un temporizador monoestable de al menos 5 segundos.
    Supongo que de esa manera al entrar el primer timbre de llamada mantendría el mute durante mas de tres segundos y daria tiempo a activarse el system sound, de esta manera al llegare el segundo timbre si que lo oirias y también el nombre de quien llama, al menos en teoria, si no me diera tanto pánico sacar la audience para trastear lo probaria yo mismo, pero soy un cagao para estas cosas.
    El único problema es que al colgar no oirias la radio hasta pasados 5 segundos, pero me parece un mal menor.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Antes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Touran TDI140 Elegance - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  6. #6
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por UNOAOCHO
    La idea es divina. Es una gran opcion.
  7. #7
    Nº de Usuario: 658
    17-sep-2008
    vamos a ver, perdonad mi ignorancia pero es que de este tema ando mas bien justito, el principal problema es que no hay cableado original o compatible que vaya de la audience al amplificador y así poder escuchar el audio por los altavoces integrados, eso es lo que me ha explicado el mecanico, o no es asi?
    o es tan complicado que no es posible la fabricacion del cableado por que ni aun asi funcionaria con la radio apagada?
    somos los unicos del grupo vag que llevamos este dichoso sistema de sonido? despues de la pasta que vale deberia estar todo mas integrado, digo yo no?
    Cita Iniciado por pas-pas
    y eso en castellano como se diria?
    osea que montando altavoz auxiliar estaria en el mismo problema que con la audience apagada no se activaria en caso de llamada entrante no?
    creo que estoy mas perdido que antes, he quedado el miercoles para que me lo instalen, me ha dicho que me va a instalar 2 altavoces auxiliares pequeños a ver que tal...
    ya os contaré.... y gracias otra vez
    un saludo.-
    pacoooo68
  8. #8
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Pero vamos a ver, ¿esa radio no tiene los 2 pines de entrada phone?
    ¿alguien tiene el esquema del pinout?
  9. #9
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Cita Iniciado por lebrillo
    Enviadme un mp con vuestro email si estais interesados con el esquema.
    El problema no está en la radio, el problema está en el amplificador del system sound que se activa via can-bus a los tres segundos de poner en marcha la radio.
    Como el parrot envia una señal de muche solo mientras recibe señal de llamada, esta señal no llega a los tres segundos y no llega a activar el system sound, pasan dos segundos de silencio y envia otro tono de llamada (señal mute), todo esto correspondiendo a los timbres d llamada.
    Lo del conector trasero de la radio no es problema, es el mismo.
    La idea es alargar la duración de la señal mute para que de tiempo a que se active el system sound y no se apague hasta pasados al menos 5 segundos en los cuales si recibe otra señal sigue funcionando y si realmente hemos acabado la comunicación se pare todo.
  10. #10
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Cita Iniciado por pacooo68
    Otra solución si el mecánico es un poco manitas es poner un relé a la salida del system sound para que conmute el cable que va a los altavoces de loas puertas hacia la salida del parrot, de esta manera funcionaria el tema simpre que el parrot sacara bastante potencia.
    Con el altavoz auxiliar y la audience apagada solo sale un mensaje de phone en pantalla y nada mas.
    un saludo.-
    pacoooo68
    Yo le comentaria el tema del temporizador monoestable (cuando recibe una señal de entrada, da una señal de salida de cinco segundos mas larga, si dura un segundo te da seis, si dura un minuto te da un minuto y cinco segundos) para que lo pruebe un momento cuando tenga la audience desmontada, es mas incluso podria simularlo poniendo a masa durante cinco segundos o mas en la entrada mute de la audience simulando a mano el temporizador, incluso puede probar de que solo dure cuatro segundos y regular el temporizador a un tiempo mas corto.
