bajate de ross tech la version 10,60, cuando carguers los controladores borras el programa y ya esta, asi te funcionara, asi lo han echo varios foreros, ademas busca un post que anda ya abierto.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
tu sistema operativo es de 32 bit o 64 bit. Haber si va a ser eso.
SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
es 64 pero ya lo he solucionado era el jodid....... NOD 32
Ok, me alegro. a disfrutarlo.
alguien sabe si ala 912 se le puede meter las labels del 10.6 o instalar el programa vcds 10.6 en vez de el beta 912
hola alguien me responde porfavor
Última edición por BASTIAN; 23/09/2010 a las 15:21
Me dá en la nariz que si utilizas el cable con la versión 10.6 se te puede bloquear el cable ... otra cosa es que pongas las labels de la 10.6, que lo peor que te puede pasar es que no funcionen, pero nunca te van dañar el cable, así que antes de sustituir nada, hazte una copia de las carpetas de la 912 que vayas a cambiar por las de la 10.6, para que si no te funciona bien no tengas que volver a resintalar, es cuestión de probar.
S2
