Por cierto, y el tubito que parte hacia la ECU que indica la presion del turbo o algo así, de donde parte exactamente???
Queridos amigos,
quería comprobar el tubo interno de mi ECU (PASSAT 1.9TDI 110CV AFN - 1998) y he buscado y buscado bajo el limpia, junto al filtro antipolen... Y NO HE DADO CON ELLA!!
He buscado algún tubito (presion turbo) o mazacote de cables y no hay nada por esa zona que me indique donde está. Donde supuestamente va, está todo hueco. O eso o bien está mucho más escondida y he de desarmar medio coche para verla...
A ver si alguien me puede ayudar...
Última edición por bixum; 22/09/2010 a las 18:41 Razón: Mejorar título
tu ecu no lleva tubo interno.
Ahora si que flipo!! Y yo que me había comprado los tubos de Tecalán, gasoil y todo...
Según veía en manuales y demás, estaba situada al lado del filtro tal que así:
Pero en mi caso eso está hueco, de hecho todo ese espacio lo ocupa el filtro que es mucho más grande que el de la foto.
Lo más parecido que he visto a una ecu en mi motor, está en lado opuesto. Hay una caja hermética de plástico con 4 tornillos que al abrirla hay esto:
Intuyo que esta es mi ECU, pero como bien dice el compañero, no hay tubo interno, más que nada porque a ésta no le llega ningún tubo de ningun tipo.
Lo más jodido es que el ETOS online me indica que si que tiene su ecu con su tubito, y sino mirad este esquema, abajo a la izquierda:
Joder, y yo que tenía ganas de meterle mano y cambiarle el tubito a ver si quitaba los limpmode...
Bueno, gracias, y espero que esto le ayude a algún otro despistado como yo.
Jeje, eso mismo estaba pensando yo, pero no me atreví a decir nada por miedo a meter la pata . Por lo demás, en el Golfete la ECU está debajo del parabrisas, se ve cuando quitas el plástico que hay en la parte inferior y hurgas un poco. En el Passat creo que andaba por el mismo sitio... ( ·_·)
Claro, yo me había fiado de alberto_amc y su famoso post...
Que empieza con "A los propietarios de Tdi´s con motores de 90 cv 1Z y AHU y 110 cv AFN."
Y yo de cabeza a comprar tubos y destripar la ECU.
Y ahora, mi gozo en un pozo...
esta en el sentido contrario,metida en una caja negra .vamos mi amigo tiene un afn en passat del 98 y es asi.
porcierto la primera foto es de un 1z(por el colector de admision ), la segunda foto es la caja donde tienes la ecu pero no es esa es de las modernas que lleva el sensor cableado.
el tubo no te vendra mal revisa lso que tienes y si ves alguno pocho aprobecha y lo cambias.
Última edición por kloki28; 22/09/2010 a las 20:33
