Bueno chicos, aquí va mi problema.
Tras colocar la maneta en el volante que hasta ahí todo correcto empiezan mis problemas:
El manual del tempomat dice que para la ECU de 80 polos, o sea la mia, que tengo que conectar en los polos 50, 39, 25 y 24 los cables que vienen del tempomat. Todo bien, parece sencillo, pero cual es mi sorpresa que el 25 está ocupado por un cable ya, bueno pues decido seguir las instrucciones y lo conecto, hago todo y cierro, connecto la batería y pafffff, salta el fusible Nº5, el que tenía que saltar porque es por el que vá la instalación, asi que hay algo mal y no es un corto porque revisé todo y ok.
Mi coche es un Skoda Octavia 2.0 de gasolina con ECU de 80 polos.
Gracias por la ayuda.
No se, el manual es el que venía con el tempomat.
Tienes el de los gasolina????
Creo que lo que hace falta es una cajita, se habla en este post, pero no se a que cajita se refiere, mas que nada porque el mio no tiene acelerador electrónico porque no enciende eso del EPC en el cuadro.
Última edición por OCTAVIA 2.0; 23/09/2010 a las 00:32
Sankatu, no tengo escaner.
El motor es el 2.0 115cv de gasolina, con centralita de 80 polos, del año 2000, prerestyling.
Decir que el problema es que no tiene acelerador electrónico. Si alguine lo ha montado con un caso parecido que me diga lo que es necesario, porque hay un kit por ahí pero sale 260 € y yo ya tengo la manete, solo me hace falta todo lo demas, pero no se lo que es.
Un saludo y gracias.
