Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda Faros Golf IV
    Nº de Usuario: 5721
    22-sep-2010
    Montcada i Reixac (BCN)
    Golf IV 1.8T GTI - LANCER EVO VI TME
    Predeterminado Ayuda Faros Golf IV
    Pues me gustaria ver si alguno me puede echar un cable y nunca mejor dicho, jajaja el problema es que tengo un Golf IV con Xenon OEM del 2001 y he decidio ponerle los halogenos.
    Mis dudas son varias, los conectores son diferentes el mio los lleva de 12 pins y el halogeno de 10 pins, he visto que estan los adaptadores de Kufatec, pero valdrian para el caso contrario?? si no creo que tambien hay un kit de reparacion y me puedo hacer yo el adaptador consiguiendo el esquema.
    ¿¿Alguien tiene o sabe donde puedo conseguir el equema de conexionado de los faros de xenon '01 y de los halogenos??
    ¿¿Tengo que desmontar algo mas del sistema de xenon para que no me de ningun error, niveladore, sensores, motor de lavafaros o algo por el estilo??
    Os agradeceria mucho vuestra ayuda a ver si lo puedo solucionar lo antes possible.
    Un saludo y grácias de antemano.
    Última edición por IvanPBR; 14/10/2011 a las 23:12
    Avatar de GOLFITO
    Nº de Usuario: 427
    21-jul-2008
    La Coruña
    VW Golf IV TDi Generation(AJM)
    Yo tengo un golf IV que de serie traía los halógenos y le meti los xenon, le puse los adaptadores Kufatec.
    De memoria no te sabría decir si valen para el caso contrario, luego te lo miro y te digo algo.
    Nº de Usuario: 5721
    22-sep-2010
    Cita Iniciado por GOLFITO Ver Mensaje
    Grácias, miraré a ver si consigo el conector de 10 pins de un golf o a ver si consigo el kit de reparacion del mismo y me hago yo el cable que ya he sacado que es cada pin tanto en el de 12 como en el de 10.
    Nº de Usuario: 5721
    22-sep-2010
    Ya lo he solucionado.
    He desmontado el conector de 12 pins de los faros de Xenon Oem, he sacado el esquema de las conexiones, he cogido prestado de un desguace 2 conecores de 10 pins de los halogenos, he sacado la conexion de los halogenos y me he hecho yo el adaptador.
    Probado y funciona todo correcto.
    Un saludo y grácias por la ayuda.
    Nº de Usuario: 14841
    26-jun-2012
    granada
    vw golf IV
    Rescato el tema ya que veo que GOLFITO ha echo lo que yo estoy ahora dispuesto a hacer, es decir, pasar de faros halogenos a faros xenon. Lo tengo ya todo dispuesto a falta tansolo del conector que pasa de 10 pines a 12. Mi duda es si despues tengo que activar algo con el vag-com o solo con enchufar debe de ir, Y por ultimo preguntar si el conector adaptador es el mismo independientemente de si el faro halogeno va con niebla como es mi caso.
    Gracias y haber si me podeis ayudar porfavor.
    Un saludo!!!
    Nº de Usuario: 95525
    15-jun-2022
    guadiaro
    Wolkswagen Golf 4 GTI 1.8T 150 CV
    Cita Iniciado por IvanPBR Ver Mensaje
    Hola buenas si puedes pasarme el esquema te lo agradezco porque estoy intentando pasar de xenon a halogenos y es mas complejo de lo que podia parecer
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 97886
    23-feb-2023
    pamplona
    Golf IV 1.8T
    Podrías compartir que es cada pin porfavor?
