Yo tengo un golf IV que de serie traía los halógenos y le meti los xenon, le puse los adaptadores Kufatec.
De memoria no te sabría decir si valen para el caso contrario, luego te lo miro y te digo algo.
Pues me gustaria ver si alguno me puede echar un cable y nunca mejor dicho, jajaja el problema es que tengo un Golf IV con Xenon OEM del 2001 y he decidio ponerle los halogenos.
Mis dudas son varias, los conectores son diferentes el mio los lleva de 12 pins y el halogeno de 10 pins, he visto que estan los adaptadores de Kufatec, pero valdrian para el caso contrario?? si no creo que tambien hay un kit de reparacion y me puedo hacer yo el adaptador consiguiendo el esquema.
¿¿Alguien tiene o sabe donde puedo conseguir el equema de conexionado de los faros de xenon '01 y de los halogenos??
¿¿Tengo que desmontar algo mas del sistema de xenon para que no me de ningun error, niveladore, sensores, motor de lavafaros o algo por el estilo??
Os agradeceria mucho vuestra ayuda a ver si lo puedo solucionar lo antes possible.
Un saludo y grácias de antemano.
Última edición por IvanPBR; 14/10/2011 a las 23:12
Ya lo he solucionado.
He desmontado el conector de 12 pins de los faros de Xenon Oem, he sacado el esquema de las conexiones, he cogido prestado de un desguace 2 conecores de 10 pins de los halogenos, he sacado la conexion de los halogenos y me he hecho yo el adaptador.
Probado y funciona todo correcto.
Un saludo y grácias por la ayuda.
Rescato el tema ya que veo que GOLFITO ha echo lo que yo estoy ahora dispuesto a hacer, es decir, pasar de faros halogenos a faros xenon. Lo tengo ya todo dispuesto a falta tansolo del conector que pasa de 10 pines a 12. Mi duda es si despues tengo que activar algo con el vag-com o solo con enchufar debe de ir, Y por ultimo preguntar si el conector adaptador es el mismo independientemente de si el faro halogeno va con niebla como es mi caso.
Gracias y haber si me podeis ayudar porfavor.
Un saludo!!!
Podrías compartir que es cada pin porfavor?
