Página 1 de 16 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 159
Tema: como ajustar angle synchro?
    Member
    Nº de Usuario: 1587
    17-may-2009
    valladolid
    golf iv
    Predeterminado como ajustar angle synchro?
    buenas, a ver en mi caddy 104cv motor bls despues de reprogramar me dijo el chiptuner que modificara el angle synchro porque estaba un poco desfasado, el caso que buscando y buscando mucha información pero ningun tutorial con fotos para poder hacerlo, alguien me ayuda? ya ajuste el timing en mi tdi 110 pero no se exactamente como hacer el angle synchro en esta furgo, graciassss
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a harcho Por Este Mensaje:
    davelillo (10/06/2017)
  3. #2
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Comentarte que a groso modo, es a mi juicio muy similar a ajustar el timing en un motor con bomba rotativa.
    Desmonta la carcasa de plástico que protege la correa en la parte de arriba del motor, verás claramente la polea del arbol de levas y tres tornillos de M8 (llave de 13). Observa la foto.
    Afloja un poco los tornillos marcados y actúa con otra llave a "pequeños golpes" sobre la tuerca central de esa misma polea. Lo que no sé decirte es cuál es el sentido donde atrasas o adelantas, supongo que tendrás que probarlo.
    A ver si a hay suerte.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  4. #3
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    atrasar acia el habitaculo y adelantar acia el morro
  5. #4
    Member
    Nº de Usuario: 915
    24-nov-2008
    galicia
    uno español
    recupero el hilo para hacer una preguntilla, se hace en todos los motores igual? en un arl seria lo mismo??
    gracias!
  6. #5
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Se hace en todos los bomba-inyector igual, pero hay algunos que moviendo el piñón hacia el morro se ponen en valores positivos y moviendo hacia el habitáculo se ponen negativos y otros viceversa, como han dicho más atrás hay que probar.
  7. #6
    Member
    Nº de Usuario: 915
    24-nov-2008
    galicia
    uno español
    muchas gracias davizote!sabes si esos tornillos tienen algun par de apriete? hay que hacer alguna comprobacion antes de arrancar el motor para asegurarse de que esta todo en orden?
    un saludo
  8. #7
    Nº de Usuario: 178
    01-jul-2008
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Mete 5ª con una rueda levantada y prueba a darle varias vueltas a mano. Va durillo... pero si se traba, es que estás pisando válvulas, jejeje. Si da vueltas OK, arranca. Si te pasaste de punto, o no arrancará, o arrancará y se parará al momento. Eso me pasaba a mí cuando lo dejé en -7 por error...
    No se si será fiable esa comprobación, pero yo que soy un paranoico la hacía cada vez que toqueteaba el Angle.
    Salu2!!
  9. #8
    Member
    Nº de Usuario: 915
    24-nov-2008
    galicia
    uno español
    finalmente lo hice y ningun problema, fui moviendo muy poco a poco por miedo.....jejejeje notasteis mucho cambio?de consumo y demas?
    muchas gracias a los dos!
  10. #9
    Nº de Usuario: 143
    01-jul-2008
    Barcelona
    Leon tdi 130
    Como se saca la tapa esa para acceder? Es dificil?
    En que canal de vag com puedo ver el angle synchro?
    Yo tengo un leon tdi 130 practicamente igual al leon fr 150
    Última edición por lito69; 29/04/2012 a las 15:21
  11. #10
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Es mas facil que ajustar el timing en los tdi de bomba rotativa. Ademas dejarlo en el valor que querais es más facil tambien, ya que en el timing, el valor se varia mucho con decimas de milimetro que movais la polea.
