taxilorca (20/09/2013)
Yo haría lo siguiente, creo que ya lo comente en algún hilo que trataba de ello.
Calaría uno de los árboles con el pasador de calado, aflojaría los tornillos de las correderas de ambos árboles, y avanzaría o retrasaría el segundo árbol hasta poder colocar el pasador de calado.
En este momento ya tenemos los dos árboles calados entre si, pero puede que avanzado o retrasado el angle.
Apretar los tornillos de ambas correderas, retirar los pasadores de calado, y poner el motor en marcha, comprobar el angle.
A la hora de modificar lo, como ya tenemos los dos árboles calados entre si, levantar la rueda lado distribución con el gato, aflojar los tornillos de ambas correderas, marcar una de las poleas con el cubo interior del árbol para tener un punto de referencia, colocar la 5ª velocidad, hacer un pequeño movimiento de la rueda hacia adelante o hacia atrás, (según convenga), esto nos hará girar el motor las poleas exteriores sobre los árboles de levas , modificando el angle. Apretar los tornillos de las correderas y comprobar el angle, repetir el proceso si es necesario.
El tema es en que en estos motores, el sensor del árbol de levas, está en el árbol de admisión, y los inyectores los acciona el árbol de escape, por eso para mi, si se ajusta el árbol de admisión, y el de escape se hace a ojo, te variará el angle, pero no será del todo correcto pues el árbol que acciona los inyectores es muy difícil sincronizarlo a ojo con el árbol de admisión.
saludos.
Última edición por Gael_03; 20/09/2013 a las 18:42 Razón: corrección
Creo que no me has entendido taxilorca, lo de los pasadores de calado o brocas, solo es para calar un árbol con respecto al otro, una vez hecho esto, con los tornillos de las correderas flojos, mover el cigueñal, y así, atrasaremos o adelantaremos el angle, pues al estar los tornillos de las correderas flojos los árboles de levas no se mueven y permanecen en todo momento calados entre si.
Saludos taxilorca.
A eso mismo me refiero.
1º calamos ambos con broca de 6mm o 5mm
2º sustituimos esas brocas o útiles por unos de menor diámetro y esa diferencia es lo vamos a adelantar o atrasar.
Por supuesto que con tu método se moverían los dos por igual y haciendo una marca sabemos donde estaba en origen.
Ademas no seria necesario levantar coche , supongo que moviéndolo un poco con la marcha puesta ya tenemos lo que buscamos. (Siempre que no este en cuesta claro jaja)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Cortesia de la DGT...
Hola. Pues he probado a calar los arboles y no he podido , ni con broca de 6mm ni inferior...
He marcado la posición y he movido hacia todos los sentidos sin lograr encajar la broca en ninguna de las posiciones.
Total que lo he dejado por aburrido y lo he puesto en negativos ya que iba muy cortita en bajos.
Lo probare así a ver como va , aunque creo que algo pobre de inyección.
Y si no me queda otra opción volveré al taller a que me calen otra vez la distribución la cual lleva unos 20.000 kms , para que los dos arboles vayan sincronizados por igual.
Edito:
Probare con este esquema y a ver si encuentro las posiciones.
SALUDOS.
Última edición por taxilorca; 21/09/2013 a las 20:17
Coloca la distribución tal y como el dibujo, con las ventanas dentadas hacia arriba, ayúdate de un pequeño espejo para ver el orificio donde tienes que introducir el útil, céntrate primero en un árbol de levas, por ejemplo el de admisión, y coloca el útil en ese árbol, una vez tengas uno calado ten en cuneta que el otro tiene que variar muy poco, con el espejo seguro que ves lo que le falta para estar alineado.
Rectifica del tornillo central para poder meter la broca, si no te entra una de 6mm, puede que al intentar colocarlo se ha deformado un poco la entrada del orificio al ser de aluminio, prueba con una broca de 5.75mm, a ver que tal.
taxilorca (23/09/2013)
