Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Problema con portatil, no puedo formatearlo con el disco de XP AYUDA!!!
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Predeterminado Problema con portatil, no puedo formatearlo con el disco de XP AYUDA!!!
    Me cambié de portatil, y viene con Windows 7 64 bits. No tengo queja de este SO salvo las incompatibilidades con los Vag-Software y queria meterle el XP, no hay forma, meto el disco del XP con sus controladores SATA incluidos y no me llega ni a salir la pantalla para eliminar, crear particion y formatear, sale lo tipico de que presione cualquier tecla para arancar desde CD, la presiono y despues de mas de 1 minuto leyendo el CD es esto lo que me sale...Alguien sabe que puede ser???? estoy empezando a desesperarme
    Gracias de antemano a quien pueda ayudarme
    Member
    Nº de Usuario: 4167
    26-abr-2010
    En el lejano oeste
    VW Golf V 1.9 TDI
    Si todavía tienes instalado el Win 7 64 bits, creo que es imposible instalar otro sistema operativo anterior (caso del Win XP).
    En cambio, lo que si es factible, es instalar dos sistemas operativos (primero el más antiguo y luego el más moderno, es decir, win XP y luego Win 7), en dos particiones del mismo disco duro, con arranque dual, por ejemplo.
  3. #3
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Pero lo que yo quiero es formatear, con eso quitaria el 7 y ya despues instalaria el XP, pero no me llega a salir la pantalla previa a la instalacion de XP, en la que eliminas la particion, creas particion, formateas e instalas XP....no se si me explico...
  4. #4
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    intenta con un otro cd de xp ...aver si te deja,yo muchas veces saco el disco duro y tengo una interfaz ide/sata to usb , lo conecto a otro portatil y asi lo puedes formatear
    Última edición por Damodar; 25/09/2010 a las 19:42
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 4167
    26-abr-2010
    En el lejano oeste
    VW Golf V 1.9 TDI
    Si tienes el cd de Win 7, has probado con este cd ?
    Metiendo el cd de instalación de win 7, al arrancar desde el cd (igual hay que modificar la Bios para que lea primero el cd antes que el arranque), creo recordar que salían unas opciones de instalación, recuperación, restauración, etc...y también, al intentar instalar de nuevo, da la opción de formatear.
    Depende de los ordenadores, pero en algunos, al reiniciar y pulsar F8 mientras intenta arrancar, también se llega a esas mismas opciones.
    Última edición por faber; 25/09/2010 a las 20:05
  6. #6
    Nº de Usuario: 19
    30-jun-2008
    Na volta do vento
    Bertolini
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    Cita Iniciado por faber Ver Mensaje
    Eso es erroneo, yo tuve el 7 y pase de nuevo a XP sin problemas, esos errores se suelen dar por un error de lectura o de memoria, puede ser desde que el dvd no este bien o tengas la lectora algo estropeada, o que tengas algun modulo de ram dando el coñazo, raras veces se vio que sea del hdd.
  7. #7
    Member
    Nº de Usuario: 4167
    26-abr-2010
    En el lejano oeste
    VW Golf V 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Josinho Ver Mensaje
    Eso es erroneo, yo tuve el 7 y pase de nuevo a XP sin problemas...
    Después de formatear el win 7...imagino (que es lo que intenta hacer nuestro compañero).
    Yo lo que digo, es que si quieres tener los dos sistemas operativos a la vez en un sólo disco duro, con la opción de arranque dual, has de instalar primero el SO más antiguo, es decir, win xp en una partición y luego win 7 en otra y no al revés, ya que de lo contrario tendremos problemas al arrancar.
    Aquí lo explican claro:
    Debemos respetar la jerarquía de los sistemas, esto es, siempre debemos instalar primero los sistemas más antiguos y a continuación los más nuevos
    Última edición por faber; 25/09/2010 a las 21:14
  8. #8
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    El portatil viene con el Win7 instalado, he grabado la imagen en 4 dvds para poderlo poner a como venia de fabrica pero eso no tiene la interfaz de instalacion..
  9. #9
    Member
    Nº de Usuario: 4167
    26-abr-2010
    En el lejano oeste
    VW Golf V 1.9 TDI
    Si realmente quieres deshacerte de win 7 y formatear, para volver al xp, otra posibilidad sería mediante el programa Gparted.
    Puede descargarse una imagen iso de este programa, que se graba en un cd y con ese live cd, por si sólo, puedes formatear, crear, modificar y eliminar particiones en discos.
    Mejor explicado:
    El programa:
    Última edición por faber; 25/09/2010 a las 21:48
  10. #10
    Avatar de Vanir
    Nº de Usuario: 120
    01-jul-2008
    Santiago
    Skoda Octavia TDI 90cv (ALH)
    Agradecido 159 veces en 143 mensajes.
    Creo que desde un CD live de Linux podrías formatear el disco, pero ahora no estoy seguro.
    De todos modos si solo quieres hacer el downgrade a Xp por los programas VAG, yo instalaría una máquina virtual y dentro el Xp con lo que necesites.
    Ten en cuenta además que las actualizaciones para Xp se acaban; si para colmo resultase que el Xp que quieres meter no es original me parecería muy mala idea quitar el W7.
    Existen tres tipos de personas:
    Las que saben contar y las que no.
