Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema aguja en golf mk4
    Avatar de badboyGTI
    Nº de Usuario: 5819
    01-oct-2010
    badajoz
    Golf GTI TDI 150
    Predeterminado Problema aguja en golf mk4
    Haber si alguien le ha pasado esto o sabe ha que es debido.
    Se trata de la aguja de la temperatura que desde hace meses me pasa(aveces otras no,nose por que) que cuando llevo unos 10 min conduciendo y la aguja esta en el medio en los 90° que es donde tiene que estar se baja a 0 y se tira ay un rato y luego vuelve otra vez a 90° y asi to el rato.Pero otros dias no lo hace,que puede ser debo preocuparme ??hombre yo pienso que sera una tonteria pero es mejor sanar que curar...
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Tiene toda la pinta de sensor de temperatura.
  3. #3
    Member
    Avatar de txespo
    Nº de Usuario: 3522
    20-feb-2010
    galicia
    vw golf4 tdi asv 110
    a mi me pasa lo mismo debe ser ese sensor. . .
    GOLF4 TDI,xenon con nivel+lavaf oem+sensor lluvia y luz+ espejo fotosen+retros c/interm y abat+mando 3 bot+panic+eassyccm+vagcom+coming-living home+antinieblas del+2 tras+clima+esp+eds+asr+interm confort,tempomat,etc etc. .
  4. #4
    Avatar de badboyGTI
    Nº de Usuario: 5819
    01-oct-2010
    badajoz
    Golf GTI TDI 150
    Y alguna solucion?? que no sea llevarlo al conce o que no sea demasiado cara??si no lo quedare hasi mientras no pase nada .
    PD: Las demas agujas y demas va perfe,es solo esa...
  5. #5
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    cerca de la sierra de gredos
    skoda octavia tdi 110 elegance cod. motor asv
    Agradecido 24 veces en 23 mensajes.
    pasale vag com, y casi seguro que te sale fallo en el sensor de temperatura del agua. lo cambias y listo.
    skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
  6. #6
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    debes pasarle vagcom para descartar que sea sensor de temperatura, termostato o incluso del propio cuadro
    viendo que eres de mi zona, si no tienes a nadie con vagcom, ponte en contacto comigo por privado
    salu2
    Última edición por hevic; 02/10/2010 a las 09:12
