creo que ese problema es por el puerto que estas usando y el que tienes seleccionado en el programa....no te coinciden.
¿has probado en mas puertos USB?
Muy buenas a todos y enhorabuena por el foro, me llamo jose, tengo un taller, y tengo un problema con el programa vag k+can commander, necesito sacarle el login al cuadro para codificar llaves a un leon 1m 2002, por si os interesa tengo launch x-431 diagun, si kereis algo de informacion de como activar actualizar etc, bueno el caso es que el cable no reconoce el coche, y al abrir el programa sale este mensaje de windows ¨not dog inition¨, a ver si alguien le ha salido este mensaje y como lo ha solucionado, estoy cerca de valencia, me desplazaria para hacer pruebas y cambiar informacion. Gracias gente.
Primero, configura el puerto serie virtual creado (Panel de control -> sistema -> hardware -> administración dispositivos -> USB) en un puerto del 1 al 4 (omite el 3 por si el portatil tiene modem instalado que suele estar en dicho puerto)
Segundo, dentro de la carpeta del programa tendrás un fichero, TESTER.INI, en el que tendrás que poner el mismo puerto (sólo el número) que has configurado.
Tercero, el error que comentas (por lo que se puede deducir) te indica que el coche no tiene puesto el contacto puesto.
muchas gracias pas-pas, voy a probar ahora y te comento, el coche si que tenia el contacto puesto, pero claro no conecta a la uce.
