Los conces a los que había ido han cerrado, pero el procedimiento lo tienen en el VAS
yo tengo una radio chinorri en mi toledo de 2006, la radio la compre hace 1 año, y lleva conexion canbus y recibo datos del ordenador de abordo en la radio, rpm, temperatura exterior, litros del deposito, si esta el cinturon del conductor abrochado o no, velocidad, indicador de apertura de puertas y alguna cosilla mas, asique entiendo que al ir conectada al can bus está cogiendo informacion y todo funciona, incluido los mandos de volante. ademas es apaga sola al quitar la llave y se enciende al poner el contacto, pero mi gateway es version antigua y creo que el consumo me viene de eso... es posible que esta radio sea una imitacion bastante buena a la rs original y por eso vaya todo tan bien...
necesito actualizar la gateway para acabar con ese consumo.
En principio las chinorris, aunque lean señal de CANBUS, no necesitan actualizar Gateway. No he leido otro caso en que ocurra.
Qué test haces para saber que sigue consumiendo? Lo ideal es medir intensidad en fusible (el mío está en el motor), y el comportamiento es:
- Abrir Coche con el mando/Contacto/Radio encendida consume X
- Quitar contacto contacto menor que x, pero no es 0
- Al cabo de un rato, baja a 0.0
Esto no se cumple en las RNS por ejemplo, quizá porque sigue recibiendo señal GPS o quizá por el TIM, pero no queda a 0.0 como lo haria la RCD.
las comprobaciones las hago de consumo en bateria con todo cerrado, y tengo un consumo alto, desconecto la radio y se baja ese consumo,
pienso que es de gateway por que he encontrado un "truco" para que baje ese consumo... cierro el coche con doble pulsacion (si, desactiva la alarma y las puertas se pueden abrir desde dentro), pero no me consume la bateria y no se escucha un clac clac que escucho prodecente del modulo confort (debajo de la guantera)...
pienso que es la gateway por que es de version antigua..
Despues de leer y leer creo que lo tengo bastante claro todo, la solucion es o actualizar o cambiar el gateway.
Una cosa que no temgo clara a ver si podeis ayudarme, la radio chupa bateria porque el gateway no cierra el bus verdad? Esto sucede porque la radio se alimenta por canbus, canbus igino que es lo que da toda la informacion del coche al navegador de abordo etc verdad?
Si no tengo ordenador de abordo, quiere decir que no tengo canbus? Por lo tanto no se puede alimentar de ahi y el gateway no tendria nada que ver y por tanto si pusiera la radio no deberia chupar bateria?? Estoy en lo cierto?? Mil gracias por toda la info, a los que somos un poco patanes en estos temas nos viene de cine.
Edit: leyendo un poco mas por internet creo que me queda claro que nada tiene que ver el llevar ordenador de abordo o no para que el coche tenga canbus o no.
Última edición por darioms1991; 23/02/2017 a las 10:38
Bueno, y sobre el tema de actualizarla, alguien que la haya actualizado por la zona de alicante? me vendria de gran ayuda par llevarlo
Se usa la Getaway tengas o no ordenador de abordo, en las OEM la getaway envia señal de apagado, pero no conyrola la corriente que yo sepa, eso debería hacerlo Central electronics.
Has revisado las instrucciones de montage de la radio chinorris, cómo tienes el famoso cable rojo, conectado o desconectado?
hola ,alguien me puede decir ,si apago de forma manual el rcd510 ,antes de bajarme del coche.¿tambie descarga la bateria?esto seria hasta que actualice/ cambie la gateway
saludos
rufeo (09/03/2017)
