El compañero @alberto1478 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. expone su interesante vídeo sobre como actualizar la gateway con el VCP y creo recordar que lo hace sin dongle.
Os quiero consultar a todos los que ya tienen actualizada la gateway, yo pedi el cable vcp 5.5.1 , ya me ha llegado pero no puedo entrar a todos los módulos, entre los que si no puedo entra es el de la gateway, en un principio no hay errores de instalación, pero no se si tiene que ver que pedí el cable sin dongle, realmente no se que diferencia existen entre con y sin dongle, supuse que tendría un sistema de emulación, de hecho no da ningún tipo de error en la ejecución del programa ¿alguien con el cable sin dongle accede al modulo gateway?
GolfV 05 105-Sportline
Última edición por jmvm; 07/06/2021 a las 12:23
Buenas, por lo que me ha comentado era con dongle, pero no se si será el motivo de mi problema, el chino al que le he comprado el cable me ha enviado un nuevo software, lo tengo que probar.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Bueno pues os voy a contar como me ha resultado todo. Lo primero decir que he actualizado la gateway1k0907530E v110 a 1k0907530K v178. El error que finalmente tenía no es por tener o no dongle, de hecho lo he realizado con el un cable SIN DONGLE de 10€ en aliexpress. Indicar que he usado una maquina virtual donde he montado un w7, he utilizado virtualbox esta parte es muy, muy fácil y fundamental, puesto que en w10 no funciona el soft (eso dice el chino la verdad no lo he probado).
El problema es de instalación, he vuelto a instalar todo de nuevo utilizando el nuevo software que me ha enviado el chino (era el que ya había probado) y esta vez he pulsado el el botón "Gateway list" , os dejo unos pantallazos del proceso y sobre todo el que más te deja preocupado, cuando indica que no es compatible la actualización, yo he cerrado los ojos y para adelante....
Así me muestra una vez terminado, como se indica en otros hilos se cambia modelo y versión.
Decir, que una vez actualizada.
Todo han sido errores, he indicado que borrar todos pero los del "brake 1" y "Aux heat" he tenido que ir al modulo concreto y borrarlos en él, si no se borraban.
Ahora espero que no tener ningún problema, tengo que pedir el equipo Android e instalarlo, todavía no se cual comprar.
Si tenéis alguna pregunta os respondo encantado.
Pd.¿como puedo hacer para que se vean las imagenes.?
Última edición por jjavivi; 07/06/2021 a las 21:14
Yo en mi passat no me dio ningún error, lo que si me salt'o el mensaje de que el archivo que iba a instalar era incompatible pero supongo que debe de ser por por la referencia de la letra final, que seguro renombrado el archivo con la letra de tu gateway no daría ese error, pero vamos yo cuando me salto que no era compatible seguí adelante y sin problema, ya lo había visto en un video que hay en YouTube
gavi23 (16/06/2021)
Hola. Estoy intentando actualizar mi gateway 1k0907530F v120 a 1k0907530K v178 pero cuando intento flashear me sale el ERROR "Las condiciones de programación no son las correctas".
Era el mismo ERROR que te salía a ti??.
Un saludo y gracias.
Última edición por jmvm; 18/06/2021 a las 09:27
xove (30/09/2021)
Hola: He comprado el mes pasado un VW Golf V del año 2004 y quisiera pedir un radio china 2din (wondefoo MKT) pero tengo la duda de si esta radio me "drenará" la batería.
Y si finalmente está afectado por ese problema y tengo que cambiar el gateway.... ¿Podría comprarme uno nuevo (letra mayor de L) y el cable de aliexpress VAG COM PRO para hacer pruebas e intentar solucionar el problema y si algo falla volver a poner la GATEWAY que viene de serie y seguir como siempre?
pd/ Es el coche con el que voy a trabajar y tampoco quiero quedarme tirado.
Gracias!
Última edición por xove; 30/09/2021 a las 14:56
