prefiero 10000000000000000000000000000000000000000 veces antes ponerme yo mi gateway mderna , que me la toke la vw , con eso te digo to
Hace tiempo comenté que había leído sobre la posibilidad de actualizar el software de la gateway, pero no estaba nada claro. Estuve buscando y buscando a ver si encontraba donde lo había leído pero no hubo forma... hasta ahora.
Aprovechando que fui al conce le comenté a un mecánico el problema de consumo de la batería con los nuevos RCD310, 510, y con los últimos RNS, y le pregunté si sabía de la existencia de alguna actualización del software de la gateway para corregir el problema sin tener que cambiar la unidad.
La respuesta fue que si, y me dijo que habían sacado esas actualizaciones por culpa de esto. Según me ha contado, después de hacer la actualización cambia la letra de la referencia de la unidad, vamos, parecido a lo que pasa con los RNS510, que cuando se actualiza el firm pasa de A a B o C.
Así que, quien no quiera o no pueda comprar otra gateway, puede ir al concesionario a actualizar la suya.
PD: se me olvidaba, también le he preguntado por el coste, y me dijo que deberían de cobrar media hora de trabajo, o como mucho una.
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Última edición por BASTIAN; 08/10/2010 a las 00:06
La unica solucion es meter una gateway nueva,ya que con la que tu tienes tendras siempre el mismo problema,me acuerdo de esto porque cuando mire el tema de cambiar la radio estuve a punto de pillar la de un scriroco de 2 mano,pero despues me entere del tema de la gateway y me eche para atras,ya que me informe y la unica solucion para estar tranquilo era cambiarla.De todas maneras sino recuerdo mal depende del modelo de la gateway y de la referencia o del bastidor o algo asi.
aqui te pone todo
La única solución es meter una gateway nueva o actualizar la vieja para que tenga el software de una nueva, que viene a ser lo mismo. Lo que quiero decir es que con esta actualización si tenemos una gateway terminada en E por ejemplo, actualizando su soft pasará a ser la última versión disponible, una Q por ejemplo, con lo cual ya no tendrá el problema de consumo de la batería. Por lo menos esto es lo que me han dicho.
Por otro lado, he decidido contar esto porque no todo el mundo que busca una gateway moderna la encuentra, y a veces se encuentran pero a un precio elevado. Me parece una mejor solución actualizar el soft que tener que cambiar piezas, pero esta es mi opinión.
De lo que se trata es de encontrar alternativas, y que cada uno tome la decisión que le parezca la más acertada.
Este post ya lo he visto hace algún tiempo, pero no vi que hable de actualizar el software de la gateway. Le echaré otro vistazo, a ver si hay algo nuevo.
En este vídeo tenemos alguna pista:
BaP
hola,eso seria imporsible hacerlo con el vag com vrdad?tambien tengo por aki el can commander.seria posible?un saludo!
belkor (03/10/2018)
hola
yo tengo acceso a equipo original Vag y puedo hacer la actualización,
un saludete
Rober
Última edición por Invisible; 22/08/2017 a las 08:43
