creo que el problema es al reves, la que ha comprado ciclope es para los golf, alteas, octavias, tipo 1k0.La que tenia que haber comprado tenia que empezar por 3C0. Corregirme si me equivoco
Skoda O2 RS tdi, le he hecho tantas cosas gracias a este foro que no se por donde empezar. Ya puestas llantas en 18 +Pilot sport 3, en proyecto separadores 1,2 cm, muelles eibach ( ¿Caeran las roscadas?).
El de la muyer "Skoda Fabia Sport TDI"
Exacto eljate, 1K0 si te vale. Creo que siendo mas nueva que las terminadas en la letra K ya corrigen los problemas de la descarga de la bateria.
Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
Si, si que vale, el octavia y el Golf montan la misma referencia de gateway, 1K0, por lo tanto no hay problemas. Otra cosa es que le valga para lo que el quiere, es decir, que sea de los bytes que el quiere, que eso ya si que no se de cuantos bytes es.... pero vamos, como compatibilidad con el coche, sin ningún problema.
Salu2
la que tengo es de 30 bites, el modelo es de a partir de junio de 2007, en su dia adquiri una terminada en P en un desguace , pero me confrmaron que no valia, asi que con la doble letra fijo que adios a la descarga de la bateria
eljate, de 30bites es la red de abordo, que no tiene nada que ver con el problema de la descarga de bateria, es la gateway la que al ser mas antigua que las terminadas en K provocan el problema al poner un columbus si no cambias a columbus no hay problema.
Mira si tienes un autoscan y en el mod. 19 mira que referencia tienes.
ok, lo mirare, haber cual tengo, y asi de paso si me vale , actualizo el firm , pero creo que el problema creo que se daba a partir de las terminadas en S, por lo menos en su dia decia eso en otra pagina la gti
hola,alguien sabe como explicarle a los "trabajodres" de la VW lo que tienen que hacer para actualizar mi gateway??que no tienen ni P.idea!!!
gracias
Por cierto, alguién que me refresque la memoria, no recuerdo como se miraba con el vag-com la versión de la gateway
