Miras la referencia de tu getaway, y la contrastas con la página de ross-tech o en en el foro. Yo lo, hice y encantado.
De todas formas se han dado casos en que el conce no ha sabido/ha querido actualizarla.
Estoy intentando saber si la gateway es actualizable en concesionario pero no encuentro nada claro.
¿alguien puede aportar los pasos a seguir?
Que referencia tienes?
Échale un ojo a este hilo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Mira si tu referencia está en ese listado. Si está se puede actualizar para corregir el problema de consumo de la batería, y si no está es porque no necesita actualización.
Última edición por bcm43xx; 08/02/2014 a las 01:45
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Bueno esto es lo que tengo en el coche:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0580804E8
Coding: 3DFD0C44C21002
Shop #: WSC 05311 000 00000
Bien parece que toca actualizar, voy al concesionario y digo que actualicen a........¿como? que lo conecten a la base de datos de Alemania el primer problema que tiene la Vas 5052 es que dice que todo está bien y no hay que hacer nada. Segunda parte hay que hacerlo a "zapatazos" es decir ir a tiro fijo ¿como?
Perdonar por las expresiones pero en provincias las cosas son más difícil.
Con el tema de las actualizaciones de la gateway tener cuidado, que es la responsable de comunicarse, entre otras cosas, con el cuadro y una mala actualizacion, o error, puede hacer quye el cuadro no se comunique con la ECU y el coche no os arranque.
El amor es como el miedo, cada uno coje el que quiere.
Gracias por la información.
Lo primero dile que quieres actualizar el software de la gateway. Si te dicen que no se puede hacer o que no hay actualización dile que consulten la TPI número 2017949, que ahí está explicado todo el procedimiento.
Esa TPI trata sobre la actualización del software después de instalar una unidad de mando para el remolque, pero el origen del problema es el mismo.
Espero que te lo hagan sin problemas.
En general, siempre hay que tener cuidado durante el proceso de flasheo de cualquier firmware porque siempre existe un pequeño riesgo de que las cosas no salgan como se espera. Aun asi, el tema de las actualizaciones lo tienen bastante bien controlado y en caso de que el proceso se interrumpa es posible volver a iniciarlo, disminuyendo así las posibilidades de dejar inservible una unidad por culpa de un mal flasheo.
Claro, estuvimos una tarde en "Conce" buscando consultas técnicas de producto y no hay nada, solamente un problema del RNS con teléfono premiun pero no actalizaba Gateway.
Ahora queda saber si este TPI sea aplicable al Passat.
Gracias y me pongo a mover el tema.
Gracias por la información, ahora queda saber si con la actualización de la Gateway podemos acceder a las diversas funciones del navegador.
He hablado con vicenvi y no he sacado en claro sobre como quedaría el RNS con un sw actual en un coche tan viejo.
Última edición por Masedina; 13/02/2014 a las 21:50
