Página 21 de 32 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 314
Tema: Actualización del software de la Gateway. Solución al problema de consumo de batería.
  1. #201
    Nº de Usuario: 63490
    06-mar-2017
    Pontevedra
    VW Golf V GTI DSG 'BWA'
    Hola.compre una gateway ya que la mía no es actualizable ,es un golf v gti 2007 y quería cambiarla por otra.Cuales son los pasos a seguir?muchas gracias de antemano.saludos
  2. #202
    Nº de Usuario: 36486
    09-dic-2014
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 170CV
    Hola a todos. He leído todos los mensajes que habéis puesto en el post y estoy interesado en actualizar mi getaway, ya que tengo un Passat B6 del 2006 y la radio que me venía en el coche es el modelo RNS 300, por lo que quiero instalar una que sea mas completa, sobre todo en el tema del navegador (con las flechas no me entro del todo).
    Aun no se si instalaré una radio china o una RNS de Wolkswagen, pero como no lo tengo claro, creo que la mejor opción es actualizar el GETAWAY.
    Mis preguntas son: "¿Se pueden actualizar los GETAWAY instalados en aquella época, ya sabes el año 2006?" y segunda, soy de Madrid y en caso de poder actualizarse, "¿Alguien sabe quien me puede echar una mano para hacerlo?".
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Última edición por salomom1300; 21/08/2017 a las 13:10
  3. #203
    Avatar de Invisible
    Nº de Usuario: 4526
    01-jun-2010
    en un lago rodeado de cocodrilos :D
    Leon Cupra
    Agradecido 33 veces en 28 mensajes.
    hola
    - Todas las gateways se pueden actualizar, a la su ultima versión, que soluciona el problema de descarga de bateria.
    - Las radios chinas que llevan can-bus también tienen el problema, con lo cual hay que actualizar la gateway.
    VAGKEY
  4. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Invisible por Este Mensaje:
    gavi23 (21/08/2017), jmvm (04/05/2021), salomom1300 (21/08/2017)
  5. #204
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Hola, yo también estoy interesada en actualizarlo.
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
  6. #205
    09-dic-2014
    Gracias INVISIBLE.
    Me puedes aconsejar de donde podría actualizarlo?. Vivo en Madrid.
  7. #206
    Nº de Usuario: 67925
    20-ago-2017
    Vitoria
    VW GOLF PLUS
    Recordad que si lo que queréis es actualizar el RNS510, hay un firmware en my-gti que solo toca el enlace con el gateway y solventa el tema del power drain (1200_gw_all.iso).
    Lo que no se es si existirá equivalente para otros radiocds/navegadores
    Llevo con el desde hace mas de 4 años y sin problemas en un Golf Plus del 2006.
  8. #207
    Avatar de Invisible
    Nº de Usuario: 4526
    01-jun-2010
    Leon Cupra
    Cita Iniciado por salomom1300 Ver Mensaje
    Gracias INVISIBLE.
    Nada, siendo de Madrid te lo puedo hacer yo mismo, mis datos de contacto están en:
    Rober
    VAGKEY
  9. #208
    09-dic-2014
    Muchas gracias INVISIBLE. Cojo tus datos y te doy un toque para quedar.
    Lo dicho, muchas gracias.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a salomom1300 Por Este Mensaje:
    Invisible (23/08/2017)
  11. #209
    Avatar de Goldeneye
    Nº de Usuario: 68449
    09-sep-2017
    Mataró - Barcelona
    VW Golf MK5
    Hola a todos.
    Vengo de este hilo:
    Gracias por la información.
    Supongo que le tendré que actualizar la Gateway al mío. El problema es que yo vivo en Barcelona y no conozco ningún lugar donde lo hagan. Además que, seguramente el concesionario oficial, si se lo pido, no sabrá ni de lo que le estoy hablando, en el caso de que lo quiera hacer, claro.
    Qué solución tendría para poder actualizarle el Gateway? Por que yo, ni sé dónde está esa pieza, ni sé cómo actualizarla.
  12. #210
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Que Gateway llevas ?
    Tienda vagcom?
    Si no puedes actualizar te aconsejo poner una más moderna ...yo pasé de la B a la Q y sin problema
