Gracias lebrillo!! lo encargué y ya está en casa calentito y funcionando muy bien!
Toledo asta el sabado por la tarde curran? joder que pasada de tienda estos con nosotros an visto un chollo y ale mas rapido que comer en un restaurante xino (1ª plato 2ª plato postre 10min)
Yo estube en la 1º quedada nacional del club AreaVag en Pedraza y tu...
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
Hola a todos,
Por si alguien le interesa, existe la posibilidad de realizar la instalación sobre otro disco duro que no sea el C:
En la carpeta del ETKA\prog existen varios ficheros de *.ini. Estos ficheros son de configuración del programa. COn un editor de testo.. Notepad o Ultraedit (este lo recomiendo) pues abres todos y editas, remplazando C: por F: (unidad donde quieras poner el programa.. Grabas todos y ya lo tienes funcionando.
Estos son los ficheros y las lineas a modificar
F:\etka\prog>qgrep -e "C:" *.bak
ami_dti.ini.bakrog=C:\ETKA\PROG\Server.exe
ami_dti.ini.bak:dll=C:\ETKA\PROG\dti.dll
ami_extdti.ini.bakrog=C:\ETKA\Prog\dtisocketserver.exe
etadmin.ini.bakRV1=C:
etka_au.ini.bak:SERVER=C:
etka_au.ini.bakRV1=C:
etka_au.ini.bakRVPROG=C:
etka_au.ini.bak:CLIENT_PATH=C:\ETKA
etka_au.ini.bak:FPI_File=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\V A\
etka_au.ini.bak:LetzterFehler=File: C:\DOCUME~1\Lebri\CONFIG~1\Temp\tmp.fpi
etka_au.ini.bak:Update_Main_Path=C:\ETKA\DATA\AU\u pdate
etka_au.ini.bak:Update_File_Path=C:\ETKA\DATA\AU\u pdate\temp
etka_se.ini.bak:SERVER=C:
etka_se.ini.bakRV1=C:
etka_se.ini.bakRVPROG=C:
etka_se.ini.bak:CLIENT_PATH=C:\ETKA
etka_se.ini.bak:FPI_File=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\S E\
etka_se.ini.bak:LetzterFehler=File: C:\DOCUME~1\Lebri\CONFIG~1\Temp\tmp.fpi
etka_se.ini.bak:Update_Main_Path=C:\ETKA\DATA\SE\u pdate
etka_se.ini.bak:Update_File_Path=C:\ETKA\DATA\SE\u pdate\temp
etka_sk.ini.bak:SERVER=C:
etka_sk.ini.bakRV1=C:
etka_sk.ini.bakRVPROG=C:
etka_sk.ini.bak:CLIENT_PATH=C:\ETKA
etka_sk.ini.bak:FPI_File=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\S K\
etka_sk.ini.bak:FpiFile=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\SK \tmp.fpi
etka_sk.ini.bak:Update_Main_Path=C:\ETKA\DATA\SK\u pdate
etka_sk.ini.bak:Update_File_Path=C:\ETKA\DATA\SK\u pdate\temp
etka_user_au.ini.bak:Update_Source_Lan=C:\ETKA\DAT A\AU\Update\
etka_user_au.ini.bak:Update_Source=C:\
etka_user_au.ini.bak:Update_Source_Disc=C:\
etka_user_se.ini.bak:Update_Source_Lan=C:\ETKA\DAT A\SE\Update\
etka_user_se.ini.bak:Update_Source=C:\ETKA\DATA\SE \Update\
etka_user_sk.ini.bak:Update_Source_Lan=C:\ETKA\DAT A\SK\Update\
etka_user_sk.ini.bak:Update_Source=C:\ETKA\DATA\SK \Update\
etka_user_vw.ini.bak:Update_Source_Lan=C:\ETKA\DAT A\VW\Update\
etka_user_vw.ini.bak:Update_Source=C:\ETKA\DATA\VW \Update\
etka_vw.ini.bak:SERVER=C:
etka_vw.ini.bakRV1=C:
etka_vw.ini.bakRVPROG=C:
etka_vw.ini.bak:CLIENT_PATH=C:\ETKA
etka_vw.ini.bak:FPI_File=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\V A\
etka_vw.ini.bak:FpiFile=C:\ETKA\USERDATA\SLAVEA\VA \tmp.fpi
etka_vw.ini.bak:Update_Main_Path=C:\ETKA\DATA\VW\u pdate
etka_vw.ini.bak:Update_File_Path=C:\ETKA\DATA\VW\u pdate\temp
PD: "qgrep" viene dentro del WindowsXP. Abres una command console de MSDOS y ejecutaís qgrep -e "C:" *.ini. Luego un buscar remplazar de C: a F: y ya teneís todo para que funcione sobre cualquier disco del PC
También es interesante el cambiar el etka_se.ini.bak:LetzterFehler=File: C:\DOCUME~1\Lebri\CONFIG~1\Temp\tmp.fpi eliminando a amigo.. lebri
S2
RaGeCla VW CC 2.0 TDI 170Cv (125Kw) DSG Bluemotion Blanco
Ya no esta en casa Passat Tdi 115Cv HighLine (Repro TLR) Motor AJM, Tempomat, Bombillas de Xenón, Pantalla de techo.
RaGeClaMar Seat ATECA 1.0 TSi 115Cv (85Kw) Blanco Start/Stop Ecomotive Style, Full Link, Full Led, Pack Ext Cromado. Radio Media System Plus
Tampoco en casa -- Passat Variant Tdi 130cv (3BG) Motor AVF TipTronic .(Repro TLR), Highline, Suspension Deportiva, Faros de Xenón, Pantalla de Techo.
Ui que lio... ui k lio... para los hakers como yo jejeje.1saludo ragecla
Son muchos los ficheros pero el cambio es extra sencillo.. Yo uso el Ultraedit abres todos los *.ini y le das buscar/remplazar C: por F: cambiar en todos los ficheros abiertos..
Y ya esta..
No hay que cambiar tantos ficheros. Solo cambiando los ficheros:Iniciado por ragecla
ETKA_SK.ini
EKTA_AU.ini
ETKA_SE.ini
EKTA_VW.ini
etka_user_au.ini
etka_user_sk.ini
etka_user_se.ini
etka_user_vw.ini
para modificar la ruta que tengan en esos ficheros por la ruta donde hayamos copiado el ETKA es suficiente.
Bueno solo he puesto dos más.. :P . que tiene .dll y demás cosillas que imagino que tambien tendrán que se cambiadas.
Uno mas dispuesto a llamar a primera hora.
antoñito mandame el telefono de la store anda guapeton
GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
Pues me apunto yo tambien, ala! Si no es molestia...
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 179000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
