Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: COMPATIBILIDADES !!!!! AYUUUUUUDA!!!! (anillo airbag)
    Avatar de Borja_perez
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Predeterminado COMPATIBILIDADES !!!!! AYUUUUUUDA!!!! (anillo airbag)
    Buenas a todos.
    Haber os cuento, hace un par de meses cambie el volante y al ponerlo se me quedo torcido (una putada) pero la gran putada fue cuando me doy cuenta de que el piloto del ESP se queda todo el rato encendido ...le paso el vagcom y me da un error(ahora no me acuerdo pero algo de fallo mecanico) intento calibrar el ESP y me dice que nada que me peine
    Lo que me imagino y va a ser la cosa es que se me a jodido el dichoso anillo del airbag .
    Mi duda es....
    Se supone que mi coche por el ETOS tiene esta referencia de anillo
    1J0 959 654 AG
    Y hoy le compre el anillo a un chico que se le habia quemado el coche un GTI TDI del 2001 que en principio todo el mundo me dice que tiene que tener ESP y la referencia es esta
    1J0 959 654 AC
    Haber si hay alguien experto en esto y me dice si podria decir si me vale esa referencia, si el anillo que he comprado tiene ESP o lo que sea
    Si necesitais el Nº bastidor de mi coche para mirar el ETKA me lo pedis y os lo paso por privado
    Un saludo y gracias a todos
    Nº de Usuario: 15
    24-jun-2008
    Las Rozas de Madrid
    VW Passat Tdi 115CV (AJM) 3B VW Passat Variant Tdi 130 CV (AVF) 3BG
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado Re: COMPATIBILIDADES !!!!! AYUUUUUUDA!!!! (anillo airbag)
    Hola Borja,
    Parece ser que si.. Al menos por lo que dice el Etka es una pieza que se sustituye a partir de una fecha
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Espero que te sirva ...
    S2
    RaGeCla VW CC 2.0 TDI 170Cv (125Kw) DSG Bluemotion Blanco
    Ya no esta en casa Passat Tdi 115Cv HighLine (Repro TLR) Motor AJM, Tempomat, Bombillas de Xenón, Pantalla de techo.
    RaGeClaMar Seat ATECA 1.0 TSi 115Cv (85Kw) Blanco Start/Stop Ecomotive Style, Full Link, Full Led, Pack Ext Cromado. Radio Media System Plus
    Tampoco en casa -- Passat Variant Tdi 130cv (3BG) Motor AVF TipTronic .(Repro TLR), Highline, Suspension Deportiva, Faros de Xenón, Pantalla de Techo.
  3. #3
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Cojonudo entonces.
    La unica cosa que necesito saber como tengo que poner las piezas para que luego al montarla no me lo cargue.
    Por cierto tambien necesito saber que referencia de cinturones tiene mi coche.
    Puesto que le compre los del GTI TDI y al mirar los conectores son diferentes...
    Si corto y sueldo los cables para cambiar los conectores creeis que podria tener algun problema??
    No de que es cada cable puesto que solo son dos uno negro y el otro blanco y en los conectores que tengo es uno negro y otro amarillo.
  4. #4
    Nº de Usuario: 15
    24-jun-2008
    Las Rozas de Madrid
    Hola Borja,
    Sobre como tienes que ponerlo... pues no puedo ayudarte. yo siempre que he desmontado, ha sido con cuidado y poniendo cinta aislante para que no se moviese de como estaba.. Quizás en el Elsa puedas encontrar algo..
    Del tema de los conectores, si cortas y sueldas no dejan de ser cables asi que no veo problemas.. Otra cosa es que fuesen los amarres del cinturón y que pudiesen ver en algo de la seguridad del anclaje.. Pero tratándose de un cables.. sigo sin ver el problema.. Otra cosa es que el conector o el cable vaya al mismo sitio o tengan la misma funcionalidad.. que imagino que será que si.
    Por cierto te he mandado un mp..
    s2
  5. #5
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Cita Iniciado por ragecla
    Hola Borja,
    s2
    Ya se que son solo cables la cosa es que esos cables al ir conectados con la centralita del airbag pues alomejor al ser diferentes cinturones(con los pretensores) da algun tipo de error o algo, el tema de cortar y soldar el conector me es indiferente puesto que eso tardas medio minuto.
    No se por que me da ami que mis cinturones ya tienen la ñapa de antes por que el conector en vez de ir enganchadito en su pieza blanca esta colgando por ay ( un grillo mas xD) y yo creo que usaron el cinturon de otro coche o yo que se, ya que el conector se parece muchiiiiisimo al que tienen los asientos para el tema del airbag
  6. #6
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,497 veces en 1,308 mensajes.
    A ver si no te deja realizar el ajuste porque le hayas dado una vuelta de más al anillo (aunque es dificil). Otra cosa podría ser que te hayas cargado el anillo, aunque también es difícil.
    ¿Has seguido el procedimiento de ajuste como indica la Wiki de Ross-tech?
  7. #7
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Cita Iniciado por pas-pas
    Si el ajuste es lo de andar unos 10m lentos, girar a un lado y girar al otro y luego cuando este recto hacerlo con el vagcom si que lo hice y cuando le doy a lo de calibrar(cuando tengo el volante recto) me dice ERORR no me acuerdo que mas pero pone algo de error mecanico o algo asi
  8. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Pues sin indicar exactamente el error, sólo podemos divagar
  9. #9
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    En cuanto baje al coche te copio lo errores que me da.
  10. #10
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Copio el analisis que le hice antes al coche
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 M
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2813
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18945
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    62-00 - No or Incorrect Adjustment
    04-00 - Mechanical Malfunction
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 909 605 A
    Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
    Coding: 12358
    Shop #: WSC 01317
    3 Faults Found:
    01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
    28-00 - Short to B+
    01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
    28-00 - Short to B+
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 920 822 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V15
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00050
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1135827
    1 Fault Found:
    00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
    30-00 - Open or Short to B+
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 31414
    No fault code found.
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 01317
    4 Faults Found:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
