¿que error aparece?
Hola, tengo un colega con un seat leon 2 TDI 140cv que tiene un problema
Cuando pega un frenazo o se le va el coxe y actua el ESP se encienden estos 3 testigos, el ABS y ESP se kedan fijo y el del freno de mano parapadeando. Apaga el coche y lo enciende de nuevo y no aparece ningun fallo...
Le e exo un autoscan y no me aparece el error, me aparece como q lo a tenido pero no como error actual.
El caso que nuse que hacerle para solucionarselo. Decir que es un coxe de principios del 2009 con 70.000km aproximadamente.
que opinais vosotros??
_AtEmORiZaNDo aL MiEdO_
¿que error aparece?
no habra cambiado por casualidad neumaticos nuevos o bien delanteros solo o traseros un saludo
podria ser un captador de velocidad hubicado en la rueda que este dando fallo..cuando dan averia dejan los testigos de ABS - ESP - ASR y freno de mano encendidos..esa puede ser una de las causas..otra puede ser el cable del ABS - ESP rozando con la rueda y que provoque ese fallo ( le paso a un compañero de otro foro ) y le daba la misma averia cuando cambio pinza de freno, pastillas, discos y ruedas..UN SALUDO
Haber fallo no me aparece en el autoscan.
Ruedas no las cambiao, cosa q por ejemplo yo si.... y no tengo ese problema
codi31 tu crees q puede ser el sensor q este colgando??.... eso puede ser más porque el xabal este puede q lo aya metido x alguna zona con baxes.. le dire q lo mira.... muxas gracias...
ya os dire aver que pasa...
es muy raro que no te aparezca nada en el autoscan..y mas aun cuando se encienden testigos de ESP y ABS y freno de mano parpadeando. los fallos mas comunes cuando en cuadro se encienden dichos indicadores puede ser que la clavija del captador de velocidad ande suelta y haga mal contacto ( justo mencionas que salen cuando haces frenada brusca o el coche subvira ) y circulando normal no salga el fallo porq este semi puesta y de lectura, otra posibilidad es como te comentaba en el post de abajo el mismo cable del ABS que este rozando con la rueda se este pelando y de ese fallo ( a un compañero de otro foro se le encendian dichos testigos por estar el cable rozando ) otro posible fallo puede deberse por la pinza de freno que tenga alguna anomalia por algun bache fuerte o no haga biem la presion cuando se acciona el repartidor de frenada..de pastillas de freno no creo porque el testigo de desgaste amarillo no comentas que avisa el cuadro, mirate tambiem el nivel del liquido de frenos y comprueba que el sensor este midiendo biem, cojes con el coche parado y la llave metida en posicion 1 ( testeo de testigos ) y abres el deposito de liquido de freno y si se enciende en cuadro algun testigo esta perfecto, si no marca aviso alguno puede que la bolla de medicion se quede pillada y de vez en cuando con movimientos bruscos se desbloquee y de el fallo..ya de paso comprueba el nivel por si acaso fuera anomalo..estos son meras hipotesis pero las mas comunes en fallos de ese tipo..suerte Y UN SALUDO
El sensor del pedal de freno. En mi caso era eso.
Yo tenia un Passat Variant Advance TDI modelo 2005, Motor TDI 130 CV AVF, Cambio HHQ. 123.000 km... y me lo robaron..
+ 1000 otra cosa mas que añadir..
problema encontrado.... las pastillas de frenos desgastadas totalmente, por eso cuando ace una frenada fuerte se desactiva todo.... Es lo q me a dixo oi mi colega... asiq le tocara cambiar las pastillas de freno
muxas gracias a todos por colaborar
segun tu version en el 1ºer post decias que cuando " frenaba o el coche subviraba " era cuando daba el fallo de indicadores en el cuadro..si ahora comentas que al frenar bruscamente se desactiva como cuadra eso ? y no se le encendio testigo de pastillas gastadas siendo un leon 2 TDI 140 ?? porque me parece que si lleva indicador de desgaste ese modelo..pero si tu colega dice que son " pastillas desgastadas a tope " por narices un ruido metalico debiera oir al frenar o rozamiento de la parte metalica de la pastilla..me parece raro que ese sea el fallo..pero si dices que tu colega te a dicho eso pues sera..a cambiar pastillas y a tirar UN SALUDO
