Seguramente sea algo de configuracion, lo mismo el rns no esta bien codificado o los bits correctos activados.
Tengo un SEAT LEON 2 y hace poco cambie de navegador de RNS-510 MEDIASYSTEM a RNS-510 de VW.Cuando ya lo instale no me iba en el FIS ni la navegacion ni el audio,cuando con el anterior navegador si que me iba perfectamente.
Por probar he cambiado de SW a la 2720 pero me sigue ocurriendo lo mismo.
¿alguien puede saber a que debe ser?¿sera problema de parametros de VAG que se me han ido,por que al no tener ni cable ni portatil,no lo puedo comprobar?
Gracias y salu2
Tienes que codificarlo y desactivar el protocolo BAP, despues resetear el navegador y volveras a tener la información.
Salu2
Sip, porque la otra opción seria que le metieras uno de los firmwares que te hacen un reset de todos los parametros del navegador, uno de los ultimos lo hace, te borra todas las codificaciones, y entre ellas te quitaria el BAP, pero te dejaria totalmente desconfigurado el navegador. En un principio el funcionamiento creo que seria igual, pero cuando le metieras el vag-com daria un monton de fallos.
Si puedes conseguirte a alguien con vag-com cerca, meteselo, si ves que lo tienes dificil, te miro a ver que firmware es el que te resetea la codificación y te lo digo, asi deberia funcionarte la información en el FIS.
Salu2
joxbex, hace dos meses yo cambie al RNS-510 y me ocurrio lo mismo, estube como un par de semanas sin navegacion ni audio en el FIX hasta que programe una ruta en el navegador y a partir de ahi volvio el FIX a responder como siempre ¿has programado alguna ruto? prueba haber si responde como me paso a mi.
Slds
