Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Drive Battery Voltage
    Avatar de narfran
    Nº de Usuario: 4509
    31-may-2010
    Vigo
    Seat Altea Stylance DSG-BKD - Año 2004
    Exclamation Drive Battery Voltage
    Hola a tod@s.............
    Despues de dos meses que he cambiado la bateria, por una de mayor Ah y carga.........cada vez que saco el coche borro la siguiente averia pero vuelve a salir...........
    ¿sabeis de que va?
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049.LBL
    Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Coding: B1880F2700041000011F01000000000000
    Shop #: WSC 00111
    Part No: 5P0 955 119 A
    Component: Wischer SE359 012 0401
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 00111
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    000 - - - Intermittent
    Gracias de antemando, por que siempre estáis currando con nuestras dudas.........y no es peloteo.........
    Seat Altea Stylance DSG BKD - Año 2004
    Hola compañero narfran, tu avería:
    01598 - 063E : tensión de batería.
    Qué batería llevas ahora y qué modelo de coche tienes?
    Última edición por codi31; 25/05/2018 a las 11:52
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Según la wiki de ross-tech ese error puede ser producido por una batería con poca carga o que esté defectuosa. En algún momento el voltaje de la batería baja más de lo que debe ¿El coche arranca bien?
    Si puedes comprueba con un polímetro a cuantos voltios baja la tensión en el momento de arrancar el coche.
    También podrías probar a cargar la batería, a ver si no te vuelve a salir el error.
    No creo que el fallo sea debido al cambio por una batería de mayor capacidad. Yo en su momento también la cambié por otra de mayores prestaciones y nunca he tenido problema.
    Como curiosidad, ¿que batería has puesto?
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
    Avatar de narfran
    Nº de Usuario: 4509
    31-may-2010
    Vigo
    Perdon por el retraso pero no pude conectarme.....
    Instale una Tudor High Tech 78Ah........
    Cita Iniciado por narfran Ver Mensaje
    Perdón por el retraso, pero no pude conectarme. Instalé una Tudor High Tech 78Ah.
    Una pedazo de batería, si señor, de las mejorcitas. Raro que esa batería esté baja de carga o en mal estado, pero todo puede ser. Yo tenía antes de la de ahora, una Bosch Silver de 140€ y sin previo aviso me dejo tirado.
    Daba correcto el voltaje medido por un polímetro con la batería desenbornada, que es como se mide, pero el cuadro me hacía extraños y el coche no arrancaba, no hacía ni gesto el motor de arranque. Era un vaso comunicado por dentro de la batería.
    Tú notas algo extraño dentro del coche? iluminación de abordo tenue? testigos del cuadro que tardan en apagarse o hace amagos extraños el cuadro?
    Arranca perfecto o hace trabajar más de lo normal el motor de arranque? o está todo correcto y solo marca esa avería pero sin síntomas?
    Última edición por codi31; 25/05/2018 a las 11:58
    Avatar de Golpesas
    Nº de Usuario: 694
    29-sep-2008
    Oaxaca de Juárez, México.
    Volkswagen Transporter T5 Motor AXB Amarok Starline BiTDi 180hp 4 Motion
    A mi en el T5 me ha sucedido lo mismo, desde nueva he tenido que borrar ese codigo de vez en cuando, la bateria es la original, pense que andaba el electrolito bajo y lo he repuesto, solo le faltaba un pelin, pero aun asi sigue en codigo de falla. ¿A que se debera este problema?
    2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
    2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
    Avatar de narfran
    Nº de Usuario: 4509
    31-may-2010
    Vigo
    Cuando arranco me baja los voltios........
    TME Group 4 - Field 0 STAMP Voltage -
    0,1seg 13,9v
    10,99seg 13,1v
    11,14seg 9,7V
    11,33seg 11,2V
    11,58seg 11,5V
    11,74seg 12,3V
    11,94seg 12,3V
    12,21seg 12,4V
    12,35seg 12,4V
    12,52seg 12,4V
    12,81seg 12,4V
    15,92seg 13,9V
    Os pasa lo mismo??????
    Última edición por narfran; 10/11/2010 a las 14:54
    Avatar de bujia49
    Nº de Usuario: 6725
    19-dic-2010
    Tarragona
    Ibiza 1.9 TDI 100 repro a 130 cv del 2004 y touran 1.9 TDI 100 CV del 2004
    Hola, yo tengo un touran 1.9 tdi 100 cv, y me di cuenta que a veces se acelera al ralenti a 1050 rpm, en motor aparece 18051 p1643, que hace referencia a la central electrica 09, en ésta aparece el codigo de avería 01598 - Drive Battery voltage.
    La tensión al arrancar no baja de 10 voltios, y con el coche arrancado y las luces puestas la tensión es 13,7 voltios. La faena es que se ponen los ventiladores a toda pastilla y sube el ralentí.
    Tambien os pasa lo mismo?
    Avatar de pelogon
    Nº de Usuario: 12075
    25-ene-2012
    madrid
    Touran 2.0 CR 2011
    Agradecido 20 veces en 17 mensajes.
    Hola a todos el problema que tengo es con un seat leon II de un amigo segun me cuenta el problema empieza despues de cambiar la bateria hace unas semanas, el coche se acelera y sale este fallo en la BCM se borra y vuelve a salir 01598 - Drive Battery Voltage veo que es un tema antiguo alguien sabe cual puede ser el problema o alguno de los compañeros lo ha solucionado. Gracias de antemano
  10. #10
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Hola,
    has puesto que la batería es de 78Ah pero falta el otro valor, el de descarga instantánea en amperios. Ese es el que importa en el arranque para que la tensión no caiga. Los 78Ah son el valor de descarga normalizada en un intervalo largo (varias horas, 10 creo).
    Por otra parte te recomiendo que revises y limpies los bornes porque también pueden ser la causa del problema.
    A ver si hay suerte.
    Saludos,
