Pues si con el disco que tienes te sigue dando fallo, lo suyo seria que te bajaras el firmware por tu cuenta y lo grabaras para probar de nuevo.
Salu2
Hola, necesito ayuda.Tengo un RNS 510 instalado de origen, es una versión B con un firmware 900. Ayer después de mucho pensarlo me decidí a actualizarlo con un firmware 2660, que me ha pasado un amigo, el lo había actualizado sin problemas.
El caso es que introduzco el cd,salen las primeras pantallas,le doy ok,ok y empieza a cargarlo.Me carga las tres primeras barras al 100%,pero cuando acaba de cargar la que pone APPL al 100% y el porcentaje total de carga es al 42%, me sale una pantalla que pone "software error (010302). Seguidamente le vuelvo a introducir el disco, me lo acepta y sale una pantalla en negro que pone algo así " software download,valid swl image found,starting swl" está un rato pero no hace nada,al final sale una pantalla para que presione unas teclas para creo que resetearlo y vuelve al principio. Otra vez a cargar todo ,pero siempre da el error y vuelve a decir lo mismo y así una y otra vez.Al final me fuí a casa y dejé el disco en el coche y esta mañana me ha aparecido una pantalla de inicio como la de "welcome to volkswagen" pero con una banda roja arriba que pone " the system is not able to start up" y otra banda roja abajo que pone " please insert swl -cd".
¿que hago? ¿como puedo volver al principio? Porque supongo que me he cargado lo que venía de serie y ahora tengo parte de la 2660 instalada. ¿como acabo el proceso de carga? He de decir que para estas cosas soy un patán.¿Porqué c...... me metería yo en estos berenjenales?
Como se entere mi mujer de la que he armado con el navegador me mata.
Necesito ayuda por favor.Gracias
Última edición por Txus; 28/10/2010 a las 12:31
Salu2
Como te dice Jurjito, prueba a bajar el firm y grábalo en un cd o dvd, a veces a mi me coje el cd pero otras veces no hay manera y tiene que ser en dvd.
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Gracias a los dos,probaré a bajar el firm grabándolo con un dvd y con un cd a ver que pasa.
Si no pudiera instalarlo de nuevo ¿que opciones tengo? ya que no funciona nada ,ni el navegador,ni música ni siquiera la cámara de marcha atrás.
Saludos y gracias
ESte es el error que te sale?
y hasta donde se te ha instalado?
A mi tampoco me cargaba bien y era que cuando me salia el error no tecleeaba las 3 teclas que indicaban en el error,tras pulsarlas se instalo correctamente.
Espero que solo sea una tonteria como esta.Que lo soluciones pronto,por que se lo que estar trasteando hasta conseguir el objetivo.
Gracias y salu2
Si reinstalando el firmware no consigues solucionarlo, aun tienes varios metodos para tratar de recuperarlo antes de darte por vencido.
Salu2
Bueno, por fin lo he conseguido.He probado con dos cd de distintas marcas grabados en diferentes equipos hasta que me lo ha aceptado hasta el final.¡ que nervios hasta que ha acabado ¡.Me ha mantenido los mapas con radares y la música que tenía en el hd y funciona todo correctamente.
Una preguntita, ¿Se puede hacer que el mensaje de bienvenida de " Welcome to Volswagen" aparezca siempre que enciendas el coche o el navegador? Porque a mí me sale unas veces si y otras no.
Muchas gracias a todos.
Me alegro que lo hayas conseguido. Sobre lo de la pantalla de bienvenida, al menos que yo sepa con el vag-com no hay opción de que salga siempre, ya que esa pantalla solo sale cuando esta arrancando el navegador, por lo que te salga o no te salga, depende de cuando le des al botón de abrir el coche.
Si tu le das a abrir y al momento te montas, veras lo de "Welcome to Volkswagen", en cambio si le das al botón de abrir y te lo tomas con calma para montarte, no la veras.
Salu2
Me alegro que lo allas solucionado.
salu2
Gracias a vosotros.
