Nadie tiene vag-com para mirar si puede entrar en los bloques de medicion?
Hola , pues eso que no puedo leer los measuring block del motor entonces mirando he visto que ahi que hacer por adv. Meas. Values, pero no entiendo mucho.
He visto en la pagina de ross tech algo , pero sigo sin entender, cosas, como por ejemplo si tengo que marcar la casilla turbo y Groups UDS resquest.
En fin si alguien sabe.
Que quiero ver, pues por ejemplo hacer un log del turbo, ver temperatura liquido refrigerante, en fin algunas cosillas.
El coche es el ibiza 1.6 TDi Cr, protocolo UDS . Gracias.
SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
para hacer un LOG de caudalimetro y turbo a de ser en meas.blocks-08 y dentro de meas.blocks veras 3 filas con campos en blanco, solo has de utilizar 2 de ellas, las 2 primeras, veras que pone group y debajo un campo en blanco, en ese campo en blanco metes con el teclado los canales a medir que en este caso son el 003, 011. le das a GO ! cuando metas el numero de canal y te leera el diagnostico el vag-com del canal solicitado. abajo a la derecha veras que pone la pestañita LOG una vez tengas metidos los canales 003, 011 y leyendo los datos pinchas en LOG, y cuando pinches ahi te pondra a su izquierda abajo un boton que pone " start " te pones en 4º velocidad a 1000/1.100 R.P.M pinchas en start y pisas a fondo hasta rozar la zona roja y pinchas el boton de start que ahora pondra STOP, una vez pinchado en stop se te guardara en la carpeta LOG'S del vag-com..para ver la temperatura del liquido refrigerante y demas los canales son desde el 001 hasta el 018 en meas.blocks-08, no hay otra forma, mira a ver si consigues entrar porque es raro que te deje entrar en adv.meas.value y no en meas.blocks..UN SALUDO
