Te he contestado en el mesenger sobre el otro tema y sobre los avances ni ideea, te buscare un post de donde sale algo de info sobre los 2,5 tdi.
Hola,
como veís estos valores del avance de inyección??? Es un AUDI A4 2.5 TDI AVANT QUATTRO
En adelanto esta a 15,8 y en atraso está a 1,6. Todo está medido con el motor en caliente.
Como los veís??
Aparte, este coche tiene un consumo exagerado de diesel, a ralentí 0,8L y andando sin pasarse, pero sin pasarse nada anda por una media de 12L pero es que andando a 90 o 100 y poca ciudad.
Que le puedo mirar???
gracias
Última edición por GabyCR; 04/11/2010 a las 17:45
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
AUDI A4 1.8T 20vt QUATTRO, AVJ
GOLF MK III GT TDI, AFN +
espero que encuentras algo util.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.=
Gracias Cosmin por contestar. en teoría según el ELSA está dentro de parámetros, pero aunque esté dentro de esos parámetros, siempre se puede mejorar. Por eso preguntaba cuales eran los valóres mejores para este motor.
Aún así, el consumo es exagerado y no creo que vengan por aquí los tiros.
Más datos sobre el coche:
Pierde aceite, pero el aceite del carter es siempre el mismo, siempre está en el máximo. Es posible que se junte el gasoil con el aceite??? O que rezume gasoil por algún lado y que lo que se encuentra debajo del coche sea gasoil con aceite mezclado???
Última edición por GabyCR; 05/11/2010 a las 09:13
Si pierde aceite el nivel en el carter por logica debe bajar, puede que tengas perdidas de gasoil y por eso el consumo excesivo. De andar el coche anda bien ?
