Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: arranca mal y mucho humo blanco
  1. #21
    Nº de Usuario: 3021
    04-ene-2010
    malaga
    volkswagen passat
    mira , que te dejen de cuentos ,
    lo unico que tienes mal es la valvula que va en lo alto del filtro de gas-oil
    echa humo blanco, petardea al acelerar , cuando se calienta va algo mejor , pero humo persiste,
    por lo cual blanco y en botella , la valvula del gasoil retorna mas gasoil al deposito de combustible y deja la bomba casi sin gas-oil
    cambia la valvula unos 50€ tirando de largo y en origen
  2. #22
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Estamos hablando todavia de un ford no?
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
  3. #23
    Member
    Nº de Usuario: 1505
    04-may-2009
    Mi casa
    passat 3c 1.9 tdi
    [QUOTE=zocopeo;237089]mira , que te dejen de cuentos ,
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/QUOTE
    Hola, a que válvula te refieres? encima del filtro no hay ninguna vávula, solamente los tubos del gasoil con sus clips. saludos
    PASSAT 3C TDI 105 BXE
  4. #24
    Nº de Usuario: 630
    11-sep-2008
    sierra norte de Sevilla
    Seat toledo tdi 110 cv motor ahf
    Hola, tienes razon en el filtro de gasoil no haya nada de nada.
    Comento que en la casa ford cuando me lo lleve, me dijeron, que el volante esta malo, pero que tiene algo mas, pero no me lo dijeron.
    seat toledo II motor AHF 230.000 kmts.
  5. #25
    Nº de Usuario: 6344
    17-nov-2010
    sevilla
    Audi A4 1.9 tdi 110cv motor AFN
    Posiblemente tengas mala la bomba del common rail, aunque para comfirmarlo debes hacer algunas pruebas antes.
    Mide con la diagnosis la presion en el arranque, debe estar sobre unos 400 o 450 kilos
    La presion de baja (la que te da la bomba del deposito tambien puede influirte, midela colocando un manometro a la entrada de la bomba de alta, debe marcar unos 4kg de presion al darle al contacto.
    Asegurate de que no tiene ninguna fuga de gasoil, ya que podria tomar aire por ahi.
    Posiblemente con esas pruebas localices la averia.
    En cuanto al sensor de presion de la rampa, tienes que mirar en un manual de ford para saber los valores que debes medir, pero si quieres por seguridad cambialo que sales en unos 60 euro.
