Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 60
Tema: Mini Brico para saber que centralita de columna de dirección tenemos
  1. #11
    Avatar de soyjack023
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    Agradecido 23 veces en 17 mensajes.
    como te adelantas jurji je je
  2. #12
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Jaja que va, si tu has complementado la información, asi que no hay problema
    MI PASSATXU ^^
  3. #13
    Nº de Usuario: 6180
    02-nov-2010
    VLC
    Passat Variant Highline 2.0 Tdi DSG 170cv
    ya esta el volante cambiado!
    Funcionan todos los botones del volante.
    pero me pasa algo parecido a lo del enlace que me ha puesto soyjack023.
    Explico un poco los problemas:
    .- el volante va duro como sin dirección asistida
    .-no funciona el esp ON/OFF
    .-no funciona el hold assist.
    .-Ademas he hecho un scan y me sale esto.....
    Autoscan despues cambiar volante
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Wednesday,17,November,2010,21:31:21:46862
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZ....... Mileage: 72540km/45074miles
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
    Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 08005 572 57887
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    1 Fault Found
    005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
    P1652 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 72525 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.16
    Time: 20:15:39
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.32 V
    Bin. Bits: 00000001
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 081 1302
    Revision: 04508010 Serial number: 00000701260852
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 44551 111 44551
    VCID: 244CEECED881E93C
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0775112028
    Coding: 0013629
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    1 Fault Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67D6B9C26937C224
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000006688887
    Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
    VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 301106 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Component: RLS 130207 020 0105
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 181
    Mileage: 72541 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.17
    Time: 00:02:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.05 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
    Revision: 11031000 Serial number: 003B1P2HRF9O
    Coding: 0012354
    VCID: 3064129E9C79459C
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Component: J0527 0030
    Revision: 00035000 Serial number: 3C0953507
    Coding: 0000512
    Shop #: WSC 00831 572 83390
    VCID: 72E0D89652F5378C
    Part No: 5K0 959 542
    Component: E221__MFL-TAS H05 0010
    Coding: 00000131
    Shop #: WSC 00000
    5 Faults Found
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    00002 - Transmission Control Unit
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 65536 645 577705
    VCID: E1C227DA07133C14
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C0720800E7
    Coding: 3FFD0C04C22002
    VCID: 2142E7DAC793FC14
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000546478202
    Coding: 0000245
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 346C1E8E686179BC
    2 Faults Found
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 72520 km
    Temperature: 17.0°C
    Voltage: 12.00 V
    Voltage: 11.80 V
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607800
    Shop #: WSC 05311 000 08193
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000088778131
    Coding: 0000244
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
    Component: EPB VC8HC003 013 0003
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 T
    Component: Radio GR0 020 0023
    Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2G2388749
    Coding: 0040400
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 37762982791792A4
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1119
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001306039
    Coding: 0000208
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1119
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001308514
    Coding: 0000208
    VCID: 3E783CA6562DA3EC
    he intentado hacer los pasos de wiki.ross-tech pero hago algo mal porque no funciona. Estoy mas perdidoooo....
  4. #14
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Eso es normal, es lo que pasa siempre despues de cambiar la centralita. Ahora tienes que seguir estos pasos de la wiki, que los que puse en clubpassat estan mal:
    Adaptation
    Basic Setting
    Sensor for Steering Angle (G85)
    Prerequisites:
    * Start the vehicle.
    * Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
    * Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
    * If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
    * Ensure that the steering wheel is not moved again.
    * Keep the engine running and do not switch off the ignition.
    * System voltage at least 12.0 V.
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Coding-II - 11]
    OR (if Coding-II is not available)
    [Security Access - 16]
    Enter 40168, to enable the basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
    Que yo antes siempre pensaba que como salian los fallos en el modulo 44 y en la wiki salia también en el modulo 44, tocaba hacer ahi el ajuste, pero no, se hace en el modulo 03.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  5. #15
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    SORRY, solo queria ayudar si hubiera sabido que no taba bien no hubiera liado la cabeza lo siento bacoreta,(y jurji que me lo corrije lo siento) luego si funciona pues cuelgas el bueno, ok. un saludo
    fotos fotos.
  6. #16
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Que va, el fallo no es tuyo y la codificación que hay puesta valia perfecatmente, lo que no habia comprobado es que estaba mal lo otro y no lo habia corregido, asi que fallo mio.
    Tu tranquilo y no digas eso, que has ayudado perfectamente
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  7. #17
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    gracias, jurjito me quedo mejor tio, la verdad que en año y medio que llevare en el foro he aprendiddo mucho , pero no tanto je je, un saludo, ahora ando mucho por los foros, ya que estoy de baj y me aburro ja ja, pero tu siempre contestas tambien y a que horas no duermes? ja ja un saludo amigo
  8. #18
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Jaja, me alegro tio.
    Y eso es normal, y todavia aprenderas mas, eso nos pasa a todos al principio de entrar en el mundillo, pero poco a poco se va aprendiendo mas.
    Y que te ha pasado para estar de baja? Mandame un privado y me cuentas. Sobre lo de no dormir... eso es que me acuesto con el foro y me levanto tambén con el jaja. Ahora estoy en clase y aprovecho para meterme.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  9. #19
    Nº de Usuario: 6180
    02-nov-2010
    VLC
    Hola chicos, os cuento:
    Ayer estuve trasteando cosas para solucionarlas, pero acabé desesperao y no hubo manera. Esta mañana el volante seguía duro, los avisos del volante y esp encendidos. Pero !ohh! milagro después he encendido el coche y no habia avisios de error en el cuadro y el volante volvía a tener dirección asistida. ¿como puede ser? los cambios que le hice han tardado en aplicarse? o es que el coche intenta solucionar sus propios errores?. O es magia??
    Ahora me estoy volviendo loco con estos errores que quedan?
    01-Engine -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    Coding: 0201814
    Coding: 00000131
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found
    014 - Defective
    00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
    2 Faults Found
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 222
    Mileage: 72546 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.17
    Time: 01:12:31
    02827 - Wake-Up request via ESP
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 222
    Mileage: 72546 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.17
    Time: 01:12:32
    donde tengo que ir?
    En la wiki no me aparece ni el error 2827 ni el 2823 ni el 380. Y el 888 Me dice que puede ser de un fusible o una mala conexión. estoy echo un lío...
  10. #20
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    buuf, eso es cosa de brujas jajaja, haber jurjito por que yo nidea, que tal el resultado?
