Iniciado por
pas-pas
Pues si la alimentación la tienes puesta a la luz de matrícula, sólo se encenderá la cámara cuando esté encendidas las luces (al menos las de posición).
El navegador conmuta al modo de marcha atrás al reconocer la señal CANBUS de marcha atrás pero como la cámara no se enciende por no tener corriente sin las luces puestas, verás la pantalla en negro.
Lo suyo es poner la alimentación a un positivo que siempre tenga chicha en el momento de poner la marcha atrás ya sea con un positivo bajo contacto o bien con la alimentacion de la luz de marcha atrás.
Si optas por la segunda opción, ten en cuenta que la alimentación de la luz de marcha atrás en tu vehículo (y en todos los CANBUS) no tiene una alimentación constante sino a base de pulsos eléctricos enviados por la red de a bordo. Esto hace que la cámara tenga alimentación a pulsos también y genere una serie de lineas horizontales muy molestas. Yo tengo esta configuración y para evitarlo, uso un relé que es activado por la luz de marcha atrás para pasar un positivo bajo llave hacia la cámara.
