Esteré atento al hilo.. a ver que solución te dan. A mi de momento no me pasa nada porque ni me la he comprado, pero me interesa saber cosas asi para cuando me anime. Eso si.. de donde sacaste la corriente ?
Hola a todos.Acabo de instalar mi tr116,y hasta ahora todo bien menos el tdt que no me detecta ningun canal.Queria instalarle una camara marcha atras,de hecho,ya la he comprado,y estaba intentando instalarla,pero para empezar el tr116 no me la reconoce.No se si deberia de probarla con la marcha atras puesta,pero enchufada a su correspondiente salida no la reconoce.Agradeceria vuestra ayuda.Un saludo.
Golf mkV GTI 3p 2009 ; emblema delantero WV negro ; techo solar ; placas GTI asientos ; apertura maletero automática con mando ; luces de giro ; luces diurnas ; luces americanas ; leds luces interior y matricula ; navegador TR89 con TDT ; luces de freno circulares.
Cuando probé la camara,tenia el contacto,la alimentación iba mediante la luz de la matricula,lo que si,no tenia puesta la marcha atrás,igual es por eso por lo que no me la reconocia.Un saludo.
Pues si la alimentación la tienes puesta a la luz de matrícula, sólo se encenderá la cámara cuando esté encendidas las luces (al menos las de posición).
El navegador conmuta al modo de marcha atrás al reconocer la señal CANBUS de marcha atrás pero como la cámara no se enciende por no tener corriente sin las luces puestas, verás la pantalla en negro.
Lo suyo es poner la alimentación a un positivo que siempre tenga chicha en el momento de poner la marcha atrás ya sea con un positivo bajo contacto o bien con la alimentacion de la luz de marcha atrás.
Si optas por la segunda opción, ten en cuenta que la alimentación de la luz de marcha atrás en tu vehículo (y en todos los CANBUS) no tiene una alimentación constante sino a base de pulsos eléctricos enviados por la red de a bordo. Esto hace que la cámara tenga alimentación a pulsos también y genere una serie de lineas horizontales muy molestas. Yo tengo esta configuración y para evitarlo, uso un relé que es activado por la luz de marcha atrás para pasar un positivo bajo llave hacia la cámara.
Pensamiento en voz alta...
Yo tengo un modo en el navegador que pone CAMARA y que es adicional al modo de cámara marcha atrás. Si cambiara el modo de alimentación de la cámara para que siempre (que estuviera el contacto dado) estuviera alimentada y dado que para la marcha atrás sólo se conmuta con la señal CANBUS correspondiente ¿podría activar la cámara manualmente cuando fuese hacia delante? Uhm, tendría que probarlo.
pas-pas unas fotillos o indicaciones de ese relé ???
Seria:
RCA de navegador hacia atrás.
Y por atrás cable positivo con relé a luz de marcha atrás
Y un negativo.
Pero porque no la tendrás alimentada desde la bombilla de marcha atrás. De ahí mi pensamiento en voz alta pues al tenerla solo con corriente con la marcha atrás, en el menú siempre tengo desactivada la opción de cámara trasera cuando voy en marcha hacia delante.
Pues el relé es uno típico de automoción con 2 positivos de entrada (corriente y señal), un negativo y un positivo de salida. Alimentas el positivo de corriente con un positivo bajo llave. La señal con un cable desde la bombilla de marcha atrás, el negativo a cualquier tornillo que dé buena masa y la salida del relé para alimentar la cámara.
Por otro lado, deberás llevar el RCA de video hasta la cámara.
